楼主: 7OD
[求助] LDO后仿真失配的问题。
 楼主| 发表于 2017-11-21 13:50:53 | 显示全部楼层
回复 9# 我力可
   电流方向匹配?
发表于 2017-11-21 15:35:53 | 显示全部楼层
回复 11# 7OD
  在你的layout图中,让电流从最左边的源端进入,漏端出来,每个器件都一样。
发表于 2017-11-21 22:12:09 | 显示全部楼层
回复 10# 7OD
   确定Ldo的输出失调二十几个毫伏就是由上述是两个管子失配引起的?
 楼主| 发表于 2017-11-22 08:51:05 | 显示全部楼层
回复 13# looksky34
后仿真运放增益不够导致输出没有很好的跟随基准,调整此电流镜有些变化
 楼主| 发表于 2017-11-22 08:55:49 | 显示全部楼层
回复 12# 我力可
   不是很明白,是说将背栅接触放在最左边?
发表于 2017-11-22 15:21:14 | 显示全部楼层
回复 15# 7OD
  比如你的layout中M2是SD DS SD DS SD DS SD DS  修改成SD SD SD SD SD SD SD SD,M1也改成一样,并将M1 M2做成二维匹配。    这样是否明白?
发表于 2017-11-22 18:55:10 | 显示全部楼层
回复 14# 7OD
那说明是运放的增益不够,解决的办法是增大运放增益
发表于 2017-11-28 17:51:51 | 显示全部楼层
个人觉得按dumAAAABBAAAAdum做的电流镜应该不存在失配。
问题解决了吗?确认是运放增益不够吗?
 楼主| 发表于 2017-11-29 09:49:04 | 显示全部楼层
嗯,问题解决了,是要从主体入手,关注运放增益就够了,电流镜影响不是很大。
发表于 2018-1-24 17:33:54 | 显示全部楼层
这种工艺之下就要考虑STI和WPE效应了
GMT+8, 2025-12-23 00:28 , Processed in 0.022500 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
