楼主: lvfeng308
simics虚拟机 + solaris 9 sparc系统 for memory compiler
发表于 2017-9-15 10:17:13 | 显示全部楼层
useful for old tools which need sparc system
发表于 2017-9-15 11:32:02 | 显示全部楼层
回复 10# lvfeng308
   solaris 9 啊,网上我没找到如何安装memory compiler 的教程
 楼主| 发表于 2017-9-15 16:01:18 | 显示全部楼层
回复 12# chenhee_ge
   memory compiler不需要安装啊,解压之后,进入相应bin目录,运行对应的程序即可。
发表于 2017-9-15 17:10:19 | 显示全部楼层
回复 13# lvfeng308
   我试过 ,进入MC 的bin 目录,里面有一个ra1sh 文件,点击运行,会弹出如下信息
   ra1sh/lib/sparc/jre/bin/jre: no found.
 楼主| 发表于 2017-9-18 09:39:15 | 显示全部楼层
回复 14# chenhee_ge
   Java Runtime Environment问题,你仔细检查一下路径和jre程序,是否正确。
Memory Compiler命令文件: 例如:ra1shd
修改为JRE_HOME=$BASE_DIR/lib/sparc/jre1.1.5(这个看具体情况)
修改这个没?
发表于 2018-11-26 15:36:45 | 显示全部楼层
别修改文件名为sol-9-u7-sparc-v1.iso sol-9-u7-sparc-v2.iso
复制到Virtutech Simics\workspace\targets\sunfire 目录
2. 通过new session 分三次打开workspace\targets\sunfire
peanut-sol9-cd-install1.simics
peanut-sol9-cd-install2.simics
peanut-sol9-cd-install3.simics
终于安装成功了,感谢楼主,
补充记录一下,即时只有两个iso文件也要run完这第3个install文件,开始没看清主楼主的描述,困惑了很久
发表于 2018-11-27 10:31:20 | 显示全部楼层
楼主是牛人呀!这个东西对于需要SUN SPARC环境的绝对是雪中送炭!
发表于 2019-9-4 10:16:48 | 显示全部楼层
必须支持
发表于 2019-12-13 13:38:39 | 显示全部楼层
感谢楼主提供的solaris9!!!
发表于 2020-1-30 19:30:16 | 显示全部楼层
楼主您好,我在按照您给的方法安装时,在进入图形console后,显示的console是黑屏,鼠标切入切出图形界面没有问题。请问这种情况怎么解决?
GMT+8, 2025-11-1 22:57 , Processed in 0.020212 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
