查看: 2291|回复: 4
[求助] ICC可以设置电源地网络只在相邻二层金属间打孔吗?怎么实现?
发表于 2017-8-31 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源网络被截断
电源网络被截断
求助各位大佬,ICC可以设置电源地网络只在相邻二层金属间打孔吗?用什么命令实现呢?
发表于 2017-8-31 11:04:42 | 显示全部楼层
回复 1# 7OD
create_preroute_vias 这条命令你试试呢,我之前忘了在M6与M7之间打孔,后面用这个补上的
 楼主| 发表于 2017-8-31 14:03:35 | 显示全部楼层
回复 2# Zl19920717
   这个命令用来打孔的,请问你之前没有在M6和M7之间打孔是有什么设置的?谢谢!如上图所示我只想在M4和M5之间打孔,并不想M5直接连到M7上面。
发表于 2017-8-31 14:12:33 | 显示全部楼层
回复 3# 7OD
   你是有很多孔要打,还是只有一个地方需要添加(一个地方的话手工添加)?我把我脚本贴给你,你改下layer就行 了。
set_preroute_drc_strategy-min_layer M6 -max_layer IA
create_preroute_vias-nets {VDD VSS} \
         -from_layer M6 -to_layer IA \
         -to_object_strap -from_object_strp \
 楼主| 发表于 2017-9-4 21:42:38 | 显示全部楼层
回复 4# Zl19920717
谢谢你!
GMT+8, 2025-9-15 15:59 , Processed in 0.240136 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
