查看: 3235|回复: 8
[求助] signoff问题
发表于 2017-8-29 15:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下signoff阶段主要是做什么呀?脚本跑完之后,是需要看它的report吗?
发表于 2017-8-30 14:05:47 | 显示全部楼层
你说的脚本是什么脚本...
signoff 要求timing要收敛,drc lvs erc antenna等要过。
 楼主| 发表于 2017-8-30 14:17:17 | 显示全部楼层
QQ图片20170830141555.png QQ图片20170830141602.png 回复 2# xingyun620
这个脚本,是signoff阶段的
 楼主| 发表于 2017-8-30 14:19:05 | 显示全部楼层
回复 2# xingyun620
    DRC,lvs不是最后才做吗?还有你说的要过是通过什么判断的?
发表于 2017-8-30 14:46:43 | 显示全部楼层
一般timing要以PT的结果做为signoff标准,PT里drv(max_tran max_cap max_fanout)要清掉,timing要收敛,没有setup和hold违例。
drc lvs等也是signoff check啊,你看signoff的字面意思嘛,都要签字确认了,当然相关的rule都要满足。
drc lvs也不是说一定最后才做,也可以早些时候(比如绕完线)跑一次,规避一些比较特殊的drc问题。否则有些等到你timing都收敛了再遇到,就会比较麻烦。
 楼主| 发表于 2017-8-30 14:49:15 | 显示全部楼层
回复 5# xingyun620
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-30 14:57:41 | 显示全部楼层
回复 5# xingyun620
    我还想请教一下,时序收敛到底是怎样的?
发表于 2017-8-30 17:05:57 | 显示全部楼层
这个你找个PT的userguide好好看看sta方面的描述吧,坛子里很多
 楼主| 发表于 2017-8-30 17:22:10 | 显示全部楼层
回复 8# xingyun620
    Ok,thanks
GMT+8, 2025-9-16 01:05 , Processed in 0.018062 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
