查看: 4435|回复: 5
[求助] CMOS运放的带宽
发表于 2017-8-17 10:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管连接的负载的共源级放大器的带宽怎么计算啊,那位大神讲解一下吧,极点有什么用啊,和电路增益有什么关系啊,拉扎维的第六章和第十章有什么关系啊?真的好难懂啊
发表于 2017-8-18 14:35:37 | 显示全部楼层
回复 1# 王小米
你把负载等效成一个电阻,也就是把阻抗求出来,然后就当是电阻,然后画出小信号,算出增益,然后把密勒电容算进去,就差不多是带宽了。
发表于 2017-8-18 15:12:12 | 显示全部楼层
回复 1# 王小米
你所说的Diode负载的共源级放大器一般不会单独使用,都是放在一个更大的电路中作为一部分来使用。单独考虑这个放大器:
1, 当Diode负载的gmL大于放大管的gm时,这个放大器的增益是小于1的。可以认为它没有带宽,也可以认为它带宽无限大。
2, 当Diode负载的gmL小于放大管的gm时,这个放大器的增益是大于1的。这时考虑带宽才有意义。
那么,假设输出点接了一个电容CL,那么放大器极点是gmL/CL,单位增益带宽是gm/CL。
关于环路稳定性,我们用的多是这样一种方法:通过观察小信号的开环特性,推知闭环的稳定性,工具是增益相位波特图。
开环极点会让开环增益下降,同时使得相位延迟。当相位延迟达到180度时,就可以认为实际信号已经反向,负反馈转变成了正反馈,假如此时开环增益大于1,那么正反馈会使得电路的扰动不断加强,最终进入大信号状态(震荡或者锁死)。我们要做的就是让开环增益在相位延迟达到180度之前降到1以下。
第六章是第十章的基础。
 楼主| 发表于 2017-8-22 14:00:15 | 显示全部楼层
回复 3# kurashi
   谢谢,稍微明白一点,我再把第六章好好读读吧
 楼主| 发表于 2017-8-22 14:04:16 | 显示全部楼层
回复 2# 496201530
   这样做不大精准吧
发表于 2022-4-14 14:51:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-3 20:11 , Processed in 0.014056 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
