查看: 4721|回复: 3
[求助] 用innovus做 init_design 时产生的warning问题
发表于 2017-8-7 11:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我用innovus做init_design时发现如下警告:(就是在一个.lib文件中有几个cell没有功能定义,这几个模块是去耦电容)
           warning : NO function defined for cell ' STL_RDCAP8' The cell will only be used for analysis.
           warning : NO function defined for cell ' STL_RDCAP64' The cell will only be used for analysis.
           warning : NO function defined for cell ' STL_RDCAP4' The cell will only be used for analysis.
           warning : NO function defined for cell ' STL_RDCAP32' The cell will only be used for analysis.
           warning : NO function defined for cell ' STL_DCAP8' The cell will only be used for analysis.
           warning : NO function defined for cell ' STL_DCAP64' The cell will only be used for analysis.
    这个应该怎么修改掉啊?
发表于 2017-8-7 13:34:01 | 显示全部楼层
这是工具在check library时,报这些decap cell没有功能描述,physical only cell可以waive。
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:32:01 | 显示全部楼层
回复 2# dddjjjggg
   搞定了,谢啦
发表于 2024-9-4 14:10:35 | 显示全部楼层
顶一下,666
GMT+8, 2025-11-15 04:52 , Processed in 0.014618 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
