登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 6165|回复: 14
[求助] rail to rail class AB设计求助
发表于 2017-8-2 10:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路架构如上图所示,希望-3dB带宽达到500KHz,增益达到80dB。
设计的过程中出现的问题有
1.频率补偿和GBW出现trade off,如果GBW大了,phase margin甚至是负的值,如果phase margin满足要求的话,GBW又达不到要求。
2.如果首先满足稳定性,增大Cc调整phase margin到60,导致GBW变小,始终找不到一个合适的Cc值。
3.增大电流。增大输入管和cacode那一路的电流,GBW也没有很好的改善。不知道输入管和MC1,3,5,7和MC2,4,6,8的电流比例应该如何调整。
希望大神给出点建设性的意见,多谢。
发表于 2017-8-2 10:24:14 | 显示全部楼层
为何要追求-3dB带宽
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:37:56 | 显示全部楼层
回复 2# afujian
    把这个opamp放到电路中,感觉带宽影响很大。不追求-3dB带宽,我可以说在增益不变的情况下,怎么得到更大的GBW么?增大gm和减小Cc都达不到目的。
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:46:49 | 显示全部楼层
回复 2# afujian
    你好,我把问题重新编辑了以下。
发表于 2017-8-2 14:07:57 | 显示全部楼层
回复 4# asu2011
在类单极点系统中,GBW一定是由gm_in/CC决定的,如果不是,可能GBW内出现第二极点,也可能是电路的工作状态不对,先跑个DC分析下静态工作点...
发表于 2017-8-2 14:25:56 | 显示全部楼层
我也是建议你检查DC工作点,当M1支路size大,电流小的情况下,尤其是MC4,MC8很容易进入线性区。另外建议采用cascode(ahuja)补偿,次极点更容易到高频,这个电路5V电压,普通size很容易做到10M以上GBW。
发表于 2017-8-2 17:50:15 | 显示全部楼层
好奇什么电路需要这么大的gain和带宽,还闭环使用?
发表于 2017-8-3 15:13:38 | 显示全部楼层
DC增益80dB,-3dB带宽达到500KHz,你有计算过增益带宽积么?GBW大于1G,这个容易实现么?
发表于 2017-8-3 15:38:00 | 显示全部楼层
回复 8# lynker
首先非常抱歉没有能力回答您的问题。  楼主,我也在学习class AB类运放,不知道您有没有一些设计的基础资料分享一下?谢谢。
发表于 2017-8-3 17:37:17 | 显示全部楼层
-3dB肯定是你自己设定的值吧。更多应该关注GBW。不知道你的GBW需要多大,还有你的负载电容驱动能力等都要考虑。
GMT+8, 2026-2-17 08:45 , Processed in 0.071106 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
