查看: 12515|回复: 17
[讨论] 请问如何在SMIC18工艺下实现小电容
发表于 2017-7-31 13:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么实现2F的电容呀?我看MIM电容最小只能实现15.5F的电容,因为做的是SAR ADC,所以对电容精度要求挺高。
是不是可以在版图中自己画一个小面积的MIM电容,然后后提取参数,或者画一个MOM电容?有人这么做过吗?
发表于 2017-7-31 17:04:52 | 显示全部楼层
你用这么小的电容,考虑过KT/C noise么,15fF的话,在sample hold里,会有比较强的KT/C noise
发表于 2017-8-1 21:37:32 | 显示全部楼层
以MIM电容来说,一般的单位面积电容值是1-2fF,Stark的可以到3。那么小的电容一方面寄生值比率挺大的了,另外就像楼上所说受MOS开关影响巨大
发表于 2017-8-1 22:00:37 | 显示全部楼层
Great information!!
Thanks.
发表于 2017-8-1 22:02:50 | 显示全部楼层
回复 4# stalinamit
还有一点是DRC 会检查MIM最小值,太小的过不了的
发表于 2017-8-2 08:59:11 | 显示全部楼层
对精度要求高,那为什么要求2fF的电容呢???
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:25:23 | 显示全部楼层
回复 6# king0798
因为要求做的速度快,要达到100M,所以就想让单位电容最小。现在感觉用MIM电容不行了,18下最小是3*3=15.5F.考虑是不是可以自己画个MOM电容然后后提……
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:27:58 | 显示全部楼层
回复 3# kekexingren
如果在18下MIM电容达不到要求值,是不是可以自己画个MOM电容,然后后提?
发表于 2017-8-2 13:31:03 | 显示全部楼层
回复 7# 516107706
   不要把电容做这么小,不然寄生电容的影响太大了。实际根本无法实现。   不要全部用电容阵列嘛,还有电流加大些就好了。   做个20fF的应该可以达到你要的速度。如果工艺不支持,那就修改drc文件或者cdf,能仿真,不报错就行。
发表于 2017-8-2 13:49:20 | 显示全部楼层
回复 3# kekexingren
    你说的对,15fF的电容放在开关和opamp输入之间,直接就被他俩的寄生电容吃了,在hold phase中,opamp输入端会出现极大地毛刺,dynamic error也会巨大
GMT+8, 2025-10-6 19:14 , Processed in 0.019184 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
