查看: 61156|回复: 48
[求助] 哪位大神知道什么是深n阱,最好能介绍下作用,谢谢了
发表于 2017-5-25 13:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:48:39 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2017-5-25 14:47:39 | 显示全部楼层
回复 顶
发表于 2017-5-25 15:01:53 | 显示全部楼层
DNW是在NWELL下面还有一层N-注入,主要作用是做隔离,在隔离DNW里面MOS,一般射频和对噪声比较敏感的芯片会采用深井工艺,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-25 20:45:33 | 显示全部楼层
看看 工艺文档 里面会有详尽的介绍的
发表于 2017-5-25 21:05:13 | 显示全部楼层
我是这么理解的:比如你NW提供一个阱电位,DNW提供一个单独的不同的阱电位,两种阱可以分别做不同要求的MOS管,所以就是隔离的作用
发表于 2017-5-25 22:53:54 | 显示全部楼层
看工艺吧,TSMC 的 DNW 位于NW 下面,必须通过NW才能连接电位
发表于 2017-5-26 09:24:19 | 显示全部楼层
深N阱(DNW)可以理解为在P-sub上面隔离出来的一块独立区域,里边可以做需要的device,有与外界隔离的作用。于一般的PMOS而言,可以通过放在不同的NWELL里面来相互隔离;而对NMOS而言,它们的well(P-sub)会通过wafer的p-sub short在一起(因为都是P型),相互串扰,互相影响。DNW里边的P-sub与外界的P-sub是隔离的,因此能削弱相互之间的影响。因为这个阱比一般的N well要深很多,所以称为deep N well。除了电位上的隔离,比如说有好几种地电位(0V、-3.3V、-6V等),一般会把害怕被别的模块影响(reference电路、temperature sensor等)或者怕会去影响别的模块的IP(PLL、OSC等)放在DNW里面。
点评
讲的很详细了  发表于 2021-9-30 09:47
回复 支持 55 反对 0
 楼主| 发表于 2017-5-26 11:46:38 | 显示全部楼层
好的谢谢各位大神
发表于 2017-5-26 17:44:13 | 显示全部楼层
顺便问一下,除了TSMC工艺,其他工艺的DNW也要nwell才能接电位么?
GMT+8, 2025-9-22 16:27 , Processed in 0.023521 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
