查看: 6132|回复: 12
[讨论] clock gating的方法
发表于 2017-5-1 16:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
做Clock gating的时候都是用工具自动插入门控时钟吗?
有没有实际项目中,是通过人工在RTL中来做clock gating的?比如在一个rtl  module中人工手动使用3、5个ICG。
实际的工程中,是否有手动在RTL插入ICG单元的必要呢
发表于 2017-5-2 09:10:19 | 显示全部楼层
顶层间的门控一般都是自己做,自己写gating或者例化都可以,剩下的各个寄存器的门控一般都是在综合的时候自动插入,DC就有对应的门控时钟插入指令
头像被屏蔽
发表于 2017-5-2 09:26:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2017-5-2 13:23:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2017-5-2 13:36:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2017-5-2 13:37:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:40:31 | 显示全部楼层
回复 2# 南宫恨
    恩,你说的顶层,是不是已经算是功能块级别的了,对一个功能块插入一个ICG?
对于一个RTL Module,这个里面似乎用自动插门控就够了是吗?手动插入是不是有点多余了
对这方面没有经验,看书的时候想到了这个问题,望指教
发表于 2017-5-4 07:56:38 | 显示全部楼层
回复 7# 河源皮  一般顶层下每个子模块必要的时候都会有门控时钟,至于具体用icg还是自己实现的门控都有可能,对于每个模块内部,看需要,如果模块流水划分很严格前级模块工作做完后级模块才会开始工作,这样也可以对每个流水都加上门控,如果需要低功耗的话,这样前面模块结束,就可以关掉时钟。一般的模块,工具插入就好了
发表于 2017-5-5 20:35:05 | 显示全部楼层
一般会设置规则,根据寄存器的数量决定是否插入门控时钟
发表于 2017-5-5 21:19:35 | 显示全部楼层
DC插入的门控主要是省面积,实际Idle时有没有Gate到要碰运气。
GMT+8, 2025-9-1 15:42 , Processed in 0.655150 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
