查看: 6056|回复: 16
[求助] 求助Regulator的环路频率补偿
发表于 2017-3-27 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个高PSR的VCM的Regulator,运放是单级双层cascode结构的折叠共源共栅运放,power mos是PMOS,但是在频率补偿上遇到了难题,如图,Regulator环路主极点在运放输出点,次主极点在PMOS漏端,密勒补偿电容接在运放的cascode共源级漏端与power mos的漏端,这样可以增加带宽并且消除常规方式补偿引入的右半平面的零点,只产生一个左半平面零点,用来消除次主极点。但是遇到的问题是1、第二级Power mos的增益大概只有10dB左右,使得密勒电容拉开主次极点的作用不大,增大电流以及增大负载提升增益的效果不大。2、当增大运放输出点对电源的电容时,理论上应该把主极点往低频推,想增大PM,但是发现次主极点也跟着动了也同时向低频移动,导致假的电容越大反而PM越差。求助大神帮忙分析一下,谢谢。
Regulator环路结构
Regulator环路结构
 楼主| 发表于 2017-3-27 11:29:28 | 显示全部楼层
仿真图如下
增加运放输出点电容后仿真图
增加运放输出点电容后仿真图
仿真波特图
仿真波特图
 楼主| 发表于 2017-3-27 11:46:27 | 显示全部楼层
仿真图说明是反的哈,第二幅是加电容之后的
发表于 2017-3-27 13:17:41 | 显示全部楼层
与问题无关,我觉得这种弥勒电容的加法不能产生左零点吧,只是把零点往高频推了,因为前馈通路还在啊
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:30:20 | 显示全部楼层
回复 4# ycj23459
   可以的,详细推导请看拉扎维书P305页。
发表于 2017-3-27 17:57:49 | 显示全部楼层
回复 5# 沙河烟酒僧
    p305页并不是左零点啊,是高频处的右零点
发表于 2017-3-27 20:27:19 | 显示全部楼层
回复 1# 沙河烟酒僧
   是不是你的补偿电容相对与pass device的栅电容很小,导致你的主机点位置的电容增加时,主极点电容通过补偿电容对次极点电容有很大的影响
 楼主| 发表于 2017-3-27 21:38:15 | 显示全部楼层
回复 7# countersr
   我的补偿电容用的金属mom电容,容值已经不小了,加的是2pF。
发表于 2017-3-28 00:39:52 | 显示全部楼层
P管多大?drive的load current多大?
发表于 2017-3-28 00:45:04 | 显示全部楼层
vout=1v? 直接feedback回来了?
GMT+8, 2025-8-1 02:55 , Processed in 0.027687 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
