楼主: daneast
[讨论] ddr3 mig使用时app_rdy的疑问
发表于 2017-1-22 21:26:29 | 显示全部楼层
回复 9# daneast
状态转移用时序逻辑写always@(posedge @clk),而状态输出(仅app_en逻辑相关的)用组合逻辑always@(state)写,地址相关的还是用时序逻辑always@(posedge @clk)来做,当然这样的状态机单段式肯定完成不了的,需要写成多段式的才行。
 楼主| 发表于 2017-1-22 21:41:25 | 显示全部楼层
回复 11# 怒放的_生命
   恩,我一般都用多段式。明白,你的意思是addr和data还是用时钟打拍,en用组合逻辑与rdy绑定。但是我发现mig在读写之间不停切换的话app_rdy的高脉宽很短且无规律,mig的效率很低,与一直读或者写相比差得多,感觉后者能有90%,前者最多40%,遇到过这种问题吗?
发表于 2017-1-22 21:52:18 | 显示全部楼层
回复 12# daneast
读写切换,尽量维持写(或读)操作一定长度的数据(KB级别的数据传输长度),完了之后再切换另外种模式,应该会满足带宽需求,试试看行否。我一般是这样来做的
 楼主| 发表于 2017-1-22 22:09:16 | 显示全部楼层
回复 13# 怒放的_生命
我现在的需求是写20个CLK左右就得切到读,带宽利用率很低。连续读写kb级别就是说至少要连读或连写16个数据包(BL=8)才能提高带宽利用率对吧?如果用AXI4接口的MIG呢,能否不用连续操作而提高利用率?
发表于 2017-1-22 23:06:39 | 显示全部楼层
回复 14# daneast
在20个clk内,要保证定长数据完全写入确实需要好好设计下状态机。如果板子在设计的时候,多片ddr地址线是独立的话,可以考虑例化多个MIG控制盒,乒乓操作,写core0的时候可以读core1。
另外,AXI总线结合的是软核或者ARM来配合使用的,利用率只会比传统总线更低。。。
 楼主| 发表于 2017-1-23 09:32:19 | 显示全部楼层
回复 15# 怒放的_生命
   没法做乒乓操作,因为要连续存1.5s的数据点(200M频率,5ns一个点),在存的过程中顶层隔10ms发一个读命令,读取位置随机,然后要连续输出该位置之后的数据点,整个过程输入数据是不间断的,即写操作一直存在而起始读位置不固定,所以乒乓操作时如果读和写的地址在同一片DDR就没办法实现乒乓了。
GMT+8, 2025-9-10 13:56 , Processed in 0.014215 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
