查看: 5810|回复: 14
[求助] 格雷码对比会有毛刺吗?
发表于 2017-1-7 22:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
000;001
011
010
110
111
101
100;分别对应0-7的格雷码,在异步fifo设计中,如果直接用两个时钟域的格雷码比较(不经过同步),假设读指针一直在000,然后写指针在变,那直接对比是否相等,会有毛刺吗?
发表于 2017-1-9 14:04:31 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2017-1-9 14:04:41 | 显示全部楼层
不同步就直接比较,肯定会存在亚稳态的啊。毛刺应该是两个通过相同组合逻辑的信号同时发生变化产生的,如果读指针始终为000,那么不会产生毛刺。
 楼主| 发表于 2017-1-10 16:43:47 | 显示全部楼层
回复 3# anpingbo
    是不是只要读指针不变,不管是不是000,写指针递增,都不会有毛刺,因为只有一比特在变。
发表于 2017-1-10 22:07:48 | 显示全部楼层
不同步,会有亚稳态的
发表于 2017-1-11 08:22:59 | 显示全部楼层
回复 4# dyytx
是的,但是异步FIFO不同步会读错指针的。
发表于 2017-1-15 23:00:55 | 显示全部楼层
有没有毛刺,主要是看:
1.组合逻辑中是不是会有竞争冒险;
2.这几个bit的路径是不是等长,路径延迟不一样可能产生毛刺;
 楼主| 发表于 2017-1-16 10:11:54 | 显示全部楼层
回复 7# ahua089403
    如果说比特之间的延迟很大,确实会有问题。
发表于 2017-1-17 13:50:07 | 显示全部楼层
回复 1# dyytx 不同步,轉不轉gray code意義已經不大了
如果在read_point clock domain,我認為會有glitch
如果在write_point clock domain,我認為不會有glitch
发表于 2017-1-19 17:02:12 | 显示全部楼层
回复 9# ati1tw
最后一句话可能让人误解哦,如前几个回帖,假设了一个前提:read指针不变,write指针变化,直接比较。
逻辑比较的结果会有glitch(极有可能有,竞争冒险之类的),
只不过,
对于read_point clock ,有可能采到这个glitch(致命的);
而对于write_point clock ,不会采到这个glitch,因为read指针是静态值,write指针是本clock domain的,没有异步问题
不较真这个了,
楼上这句话还是很赞同的:
GMT+8, 2025-9-10 08:52 , Processed in 0.023212 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
