查看: 4077|回复: 8
[求助] 求助
发表于 2017-1-9 14:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lvs时 如果是悬空的pin 在lvs时 command file 会自动把它waive 怎样可以查悬空的pin
发表于 2017-1-9 17:35:16 | 显示全部楼层
floating的pin要删掉吧 lvs的rulefile是查不出来的 如果自己不添加语句的话,最简单的办法 在layoutview里边 shift+s,search all pins ,select all ,apply,zoom
发表于 2017-1-9 21:01:23 | 显示全部楼层
lvs report 里面会有关于pin的个数信息
发表于 2017-1-10 09:29:38 | 显示全部楼层
回复 1# a345720726
   加个语句不就好了吗? LVS IGNORE PORTS NO
发表于 2017-1-10 10:24:05 | 显示全部楼层
LS的那条应该是default的 我仔细想了一下 你说的waive掉的情况不应该发生啊 无论是schematic或者layout只要pin的信息不一致在lvs report里都会报出来的
 楼主| 发表于 2017-1-10 10:36:22 | 显示全部楼层
回复 3# yl心在路上
   哦  谢谢!!
 楼主| 发表于 2017-1-10 10:37:54 | 显示全部楼层
回复 5# suly
   因为是pin打在metal上  没有连接器件  所以lvs没有爆出来  估计command file的问题
发表于 2017-1-10 11:25:12 | 显示全部楼层
卡利博 應該會提 警示  只有 pin 沒有接其他 元件
 楼主| 发表于 2017-1-10 13:11:37 | 显示全部楼层
rpt会有提示  但是内容不全 谢谢大神们的讲解   小弟我还需要多学习
GMT+8, 2025-10-1 08:26 , Processed in 0.015821 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
