查看: 5445|回复: 11
[求助] pierce crystal振幅太大,求指教
发表于 2016-12-30 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前起振时间和最后的振荡频率都没问题,但是发现N1管栅端连着Q1端的电压振幅太大了,我用的是1.1V的管子,它这边振到了+1.5V和-0.6V,超过了管子的限制,不知道各位能不能给点建议呢?
在此谢过!
发表于 2016-12-30 14:52:23 | 显示全部楼层
减gm减偏置电流啊
 楼主| 发表于 2017-1-3 09:19:05 | 显示全部楼层
回复 2# jamesccp
   但是减gm减偏置电流,起振时间又不满足1ms以内了,比较尴尬,请问还有什么方法吗?
发表于 2017-1-3 09:47:00 | 显示全部楼层
调整反馈电阻RF大小会有帮助吗?
发表于 2017-1-3 11:26:59 | 显示全部楼层
在N1的输入端加入低通滤波器
发表于 2017-1-3 11:31:23 | 显示全部楼层
下载来看看 学习一下
 楼主| 发表于 2017-1-3 16:18:20 | 显示全部楼层
回复 4# Kevin_Yang
   RF变小是会减小栅端电压幅度,但是一般RF是取MΩ级的,太小会使得频率抖动严重。
 楼主| 发表于 2017-1-3 20:41:06 | 显示全部楼层
回复 4# Kevin_Yang
   目前调整RF是最有用的,但是这样就小到只有几十kΩ,不知道会不会有什么非理性效应?请教一下您。
发表于 2017-1-3 21:06:59 | 显示全部楼层
回复 8# 漂泊de枫格 你再看一下电路左边的偏置电流怎么控制一下,如何减小振幅?
 楼主| 发表于 2017-1-3 21:28:21 | 显示全部楼层
回复 9# Kevin_Yang
   我没有控制偏置电流,只是在电流镜上加电阻电容滤一下,关于RF的量级,能请教一下你吗?
GMT+8, 2025-11-19 01:52 , Processed in 0.020363 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
