查看: 4227|回复: 4
[求助] SRIO外环问题,请大神帮忙
发表于 2016-11-30 13:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
看了SRIO datasheet知道SRIO自环有两种,说的是外环是RX和TX直接连接就可以形成自环,那请问是哪两个端口直接连接呢,应该不是srio_rxn0和srio_txn0这两个端口吧?需不需要那个example例子呢?有没有谁做过的,求详细说明一下!谢谢帮忙!!!!
最佳答案
查看完整内容
自环分为内回环和外回环,自回环又分为PCS回环和PMA回环,自环可以通过设置GTX核里的LOOPBACK信号的3bit值,具体参考GTX核。 外环就是将TX和RX互连,因为是差分信号,所以如果你是X1,就是将PN信号分别互连。具体参考pg007。
发表于 2016-11-30 13:45:48 | 显示全部楼层
自回环设置
自回环设置
回复
发表于 2016-12-6 18:41:21 | 显示全部楼层
其实最简单的直接弄个转接板在serdes信号自环'
回复
 楼主| 发表于 2016-12-6 23:00:10 | 显示全部楼层
回复 2# yazixiaowo
   谢谢您的帮忙!还想请问一下,我把正弦波信号输到ario里面,但是port和link初始化一直为低,这是什么原因呢?我就只用了一片srio,也没有设置回环,是不是这两个必须要有完整回路才能传输数据啊?
回复
发表于 2016-12-7 08:31:24 | 显示全部楼层
回复 4# hqlingo
恩  那两根信号必须是形成连接后才会拉高,你没设置回环硬件上也没连接,自然不会有反应
回复
GMT+8, 2025-12-4 14:33 , Processed in 0.019126 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
