查看: 19483|回复: 30
[讨论] 单端和差分SAR ADC单位电容选取的区别,有5种不同说法,看看你是哪一种
发表于 2016-11-22 15:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计SAR ADC 中最重要的一个问题就是 单位电容Cu的选取。只考虑热噪声的影响,那么问题来了。究竟单端和差分总电容是什么关系?单位电容呢?
因为kT/Cs<(LSB^2)/12,所以Cs>12kT/LSB^2=12kT*2^2N/VFS^2。
那么下面哪一种说法才是对的?
1.差分结构信号摆幅VFS是单端的两倍,所以Cs是单端的1/4,又因为有NP两端,电容加倍,所以差分结构的总电容Cs是单端的1/2;
2.差分结构信号有NP两端,每一端相当于一个单端结构进行采样,和单端结构相等。所以差分结构的总电容Cs是单端的2倍;
3.差分结构信号有NP两端,每一端相当于一个单端结构进行采样,所以相当于Cs=2*C>12kT/LSB^2=12kT*2^2N/VFS^2。又因为
差分结构信号摆幅VFS是单端的两倍,所以差分结构的总电容Cs是单端的1/4。
4.http://bbs.eetop.cn/thread-292719-2-1.html 这是论坛里之前的一个讨论贴
16#
面积变大是指从kT/C的thermal noise角度考虑的?
差分,每个采样电容要2倍,总电容要4C了,那么电容这块面积是增大到4倍了
哦,不过直接用跨接的电容倒只要C
DAC的话应该面积不变吧
5.同上的一个帖子
19#
即使是单端输入也需要双倍的电容阵列.因为, 不用的那一端要用来存储共模电平的电荷.
6.同一贴 23#
无论哪个角度,全差分都不会使电容变大
(1)Noise角度,全差分信号是2倍,信号功率(能量)就是4倍,而全差分的Noise=2*KT/C,所以全差分每个电容的大小可以去1/2C,总的电容还是C
(2)从功能上讲,全差分的MSB的比较不依赖于C的电荷分配,只需要比较全差分信号的极性(大小)即可。也就是说全差分结构的SAR,最高位电容可以省掉。最终全差分的电容总大小和单端仍然一样。
究竟差分Cs是单端Cs的多少倍?差分VFS应该是单端的两倍,但是在Cs计算的公式里怎么体现?
求大神拍,使劲拍,别客气。我自己都想糊涂了……
 楼主| 发表于 2016-11-22 16:20:06 | 显示全部楼层
自己顶一下,这个问题自己琢磨了好久,不知道上面哪一种是对的?希望大家都来说说自己的认识。
 楼主| 发表于 2016-11-23 09:13:03 | 显示全部楼层
得,看来大家觉得这个问题不值一提。但是说法4~6取自已有的讨论帖,说明大家还有分歧,有人认为单端电容1,差分2;有人认为单端差分都是2;有人认为单端差分都是1
发表于 2016-11-24 09:39:19 | 显示全部楼层
我的理解.
回复 支持 13 反对 0
 楼主| 发表于 2016-11-24 11:42:17 | 显示全部楼层
回复 4# david_reg
    感谢你的回复,这是一篇文章吗?可以提供出处吗?
    比较激动,还没有仔细看,先赞后看……
 楼主| 发表于 2016-11-24 11:58:59 | 显示全部楼层
回复 4# david_reg
    再次感谢,自己在这么多种说法里有点糊涂了,所以你这应该是第6种说法,总电容不变,差分结构每一端都只有单端结构的一半;
    如果这样的话,差分结构只是在开关功耗上比单端结构差,面积上两者相等。
    还有,你是怎么看说法6中
  我觉得是不对的,因为差分判断极性本质上和单端与共模电平的比较是一样的,并不能判断接下来开关的打法。SAR ADC的逐次逼近算法本身要求每次都是和一个参考电平Vref的1/(2^i)比较,所以只是简单的极性判断没意义,差分并不能节省电容。
另一方面,有一篇文章Vcm-based开关时序,它也是差分结构。文章里说因为采用Vcm=0.5Vref,所以这种开关时序才省掉了MSB电容。这样不也反过来说明只是差分并不能节省电容?
期待你的回复,主要是没人讨论,自己琢磨太迷茫了……
发表于 2016-11-24 14:07:50 | 显示全部楼层
不是文章, 是自己做的简单对比.
在相同分辨率下, 虽然理论来说差分结构的总电容和单端一样, 但考虑到版图匹配的因素, 差分结构电容阵列面积应该比单端大; 至于差分结构是否可以省掉MSB电容, 没有仔细研究.但从kt/c噪声看, 差分结构的总电容要求和单端一样.
发表于 2016-11-24 15:14:51 | 显示全部楼层
回复 4# david_reg
    需要这种能算得大牛
 楼主| 发表于 2016-11-24 16:33:31 | 显示全部楼层
回复 7# david_reg
    厉害了,原来是大神自己推出来的,非常感谢。对于说法5 即使是单端输入也需要双倍的电容阵列.因为, 不用的那一端要用来存储共模电平的电荷.这个也是错的吧?单端需要储存Vcm的电容阵列吗?看到的一些文章Vcm都是直接接在比较器的另一端。
发表于 2016-11-25 08:56:35 | 显示全部楼层
回复 9# ccic
我不是什么大神, 只是很久以前做过sar adc, 大致有些了解, 我见过的单端结构也没有用另一个电容存储vcm.
GMT+8, 2025-10-14 08:40 , Processed in 0.020442 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
