查看: 2650|回复: 3
[求助] 电荷泵
发表于 2016-11-9 08:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电荷泵的时钟不是直接到传输管栅上的,而是经过一个电容到栅上的,有什么特点?如果用P管做传输管,怎么做衬底切换?还有 由于传输管的栅源 栅漏 漏源电压都是小于常压管耐压值,能不能用常压管做传输管?
发表于 2016-11-9 09:01:09 | 显示全部楼层
如果小于耐压值,要不尝试一下电平位移?
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:04:51 | 显示全部楼层
回复 2# 雪走之魂
    电平移位是因为管子的漏源电压高于耐压值的时候才需要吧,这种事漏 或者 源 电压高 但漏源电压低于耐压值,难道也需要吗?
发表于 2016-11-9 09:19:23 | 显示全部楼层
回复 3# 772135218
   哦哦,看错了,那就不需要了,哈哈~
GMT+8, 2025-11-5 07:52 , Processed in 0.012908 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
