查看: 3414|回复: 5
[求助] 利用运放THS3001的做的放大电路,发热严重,无明显放大,求指导
发表于 2016-11-4 20:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器检测到3脚会有峰峰值为30mv左右的正弦波,但输出基本无信号,是电路设计有问题吗?谢谢
 楼主| 发表于 2016-11-4 20:32:36 | 显示全部楼层
回复 1# sdhle
 楼主| 发表于 2016-11-4 20:33:51 | 显示全部楼层
1EVGZY2AB0ZLW))(9UHZY1T.png 回复 2# sdhle
发表于 2016-12-14 07:31:50 | 显示全部楼层
建议你先把 RES5 拿掉不要用
RES3改 1.2K RES4 改 5.6K
第3脚和C2 之间串联一个1K 试试看
发表于 2016-12-21 19:03:51 | 显示全部楼层
器件发热是由于电流过大,拿掉RES5应该可以减小电流。但不工作的原因可能是因为3脚对地是高阻,运放的2脚和3脚有偏置电流,所以需要接一个小一些的对地的电阻。但在你的电路中没有这个电阻。建议把RES2移到C2的右边,接到3脚和地之间。同时增大阻值,负责会和RES1构成一个分压电路,抵消掉了放大电路的功效。
发表于 2016-12-27 14:21:13 | 显示全部楼层
楼上说的有道理!
GMT+8, 2025-11-18 06:10 , Processed in 0.019144 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
