查看: 4605|回复: 11
[求助] raise_objection drop_objection UVM 求助
发表于 2016-10-19 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一段代码,在case的run_phase里,
fork
phase.raise_objection(this);
begin
end
begin
end
phase.drop_objection(this)
join
在这段代码里用的是fork join,那不是应该raise和drop还有那些begin end块并行吗,这段代码为什么可以等begin end块都执行完成才drop?
按照我的理解,raise和drop不应该放在fork里
 楼主| 发表于 2016-10-19 22:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-20 15:56:19 | 显示全部楼层
raise objection和drop objection应该是串行的吧,写在fork join里有点问题
发表于 2016-10-22 16:28:16 | 显示全部楼层
虽然你用了fork join 但是这个两个objection函数真正执行的时候是有先后的,虽然同时启动了 但是drop objection没执行,run_phase里面其他进程运行完了 才运行这个drop objection
 楼主| 发表于 2016-10-22 16:40:32 | 显示全部楼层
回复 4# DS_LOGIC
为什么呢?是不是放在fork外面会更好
发表于 2016-10-22 21:56:32 | 显示全部楼层
回复 5# dyytx
  是的,放在外面看着会更好。没有raise_objection begin end不会被执行,等所以的begin end都结束了 才会调用drop_objection 这是phase的运行机制啊
 楼主| 发表于 2016-10-22 22:20:48 | 显示全部楼层
回复 6# DS_LOGIC
1.没有raise,begin块不会执行吗?2.既然是fork join,那raise和drop同时启动,drop在没有raise之前是不能drop,但是等到raise之后,不是drop就执行完了吗,drop也要等到begin块执行完才可以运行吗?
 楼主| 发表于 2016-10-22 22:27:19 | 显示全部楼层
回复 6# DS_LOGIC
   你的意思是没有如果在mainphase,都没有raise,就不会执行了吧,直接到下一个phase
发表于 2016-10-23 14:53:49 | 显示全部楼层
回复 8# dyytx
   raise 和 drop只是phase下的phase_down函数的两个子函数,内部是有联系的,不只是两个单纯的独立的两个函数
发表于 2016-10-24 10:04:40 | 显示全部楼层
一般来说 raise objection drop objection和uvm_do是绑定的,在sequence里。
GMT+8, 2025-11-2 09:05 , Processed in 0.577237 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
