查看: 4914|回复: 6
[求助] 升压设计求助,1.2V升到1.4V
发表于 2016-10-16 16:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在设计电路时遇到需要把电源电压抬高的需求,电源电压1.2V,想抬高到1.4V,输出电压尽量平稳。输出电流的要求不高,15uA就行。
想过是不是要用charge-pump,小弟新手,科普了一早上电荷泵设计,但看到的都是把电源电压成倍倍增的结构,没找到像我这样的小幅升压的。
自己也想过先把1.2V分一下再把得到的电压倍增,但是感觉这样太麻烦了,耗电又有点大。
想求问高手们这该怎么实现呢,或者是有没有什么简单的结构呢。
我是想用在LDO设计里的,想把前级EA的供电电压提高个200mV,好在低电流负载下更好的关断pass管。
还请高手们指教,谢谢!!!!!
发表于 2016-10-17 10:12:59 | 显示全部楼层
不清楚怎么升好。。不过供电电压提升200mV对电路有不良影响的吧?
发表于 2016-10-17 12:21:10 | 显示全部楼层
这个升压比例是7/6,是可以用switched-capacitor DC DC converter (charge pump也是一种开关电容式的DC DC converter),但是可能需要好几个capacitor,不过你的电流很小,capacitor也可用很小的size。你可以看看伯克利的Seeman的博士论文,你可以使用Ladder结构。不过由于负载的存在导致有输出电压不可能是理想的1.4V,所以你可以使用一个5/4的switched-capacitor DC DC converter,理想输出时1.5V,加上负载之后可能就是1.4V了。当然这个输出跟你的时钟频率有关。
发表于 2016-10-17 12:22:52 | 显示全部楼层
时钟注意设计成non-overlapping的,不然有可能会存在capacitor之间的电荷回流,降低效率。
 楼主| 发表于 2016-10-17 21:27:45 | 显示全部楼层
   谢谢回复,我又仔细看了看,简单地仿了一下,好像是可行的。
只是有些担心,不知这样给前级EA供电的话,charge pump的输出会不会比较稳定,不知对整体LDO的PSR的影响大不大。。。。。。
发表于 2016-10-18 01:00:46 | 显示全部楼层
回复 5# archer_524
   如果没有regulation电路的话,可能是会出现电压不稳的现象。如果EA需要较大的电流,这个charge pump的输出电压肯定会降的。如果你不想给这个charge pump加regulation,你可以通过提高时钟频率来解决,或者增大capacitor的电容值,让输出电压更高一些。
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:20:08 | 显示全部楼层
回复 6# yuxiaojian01
   谢谢楼上指点!!!!
GMT+8, 2025-9-20 16:39 , Processed in 0.022491 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
