查看: 4346|回复: 8
[讨论] 在PR阶段应该用哪些.db库?
发表于 2016-10-14 17:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司在PR阶段只用三个库,tpy max  min,其中max和min都是-40度, 但是我发现还有min125  max125。
为什么选择用都是-40的呢?为什么不选择125度的?我觉得应该是温度越高,cell的delay越不好啊,请教后端大神
发表于 2016-10-17 13:19:22 | 显示全部楼层
那你的手机在-40度的时候工作的还正常嘛
 楼主| 发表于 2016-10-17 14:16:39 | 显示全部楼层
回复 2# 我晓得
其实我的意思是应该是温度T越高,芯片的情况越差,所以PR阶段应该选择温度高一些的  cell   Corner,而为什么只选择-40,不选择125度,这个可能也是case  by  case来看。不知道您是怎么理解的?
发表于 2016-10-17 15:44:49 | 显示全部楼层
回复 3# xingyun666666
温度越高delay越大这种理论是有适用范围的,90nm以上制程是这样,65nm以下就不是了(之前记错了范围,抱歉)
发表于 2016-10-17 15:48:39 | 显示全部楼层
回复 3# xingyun666666
   65nm以下有温度反转效应
发表于 2016-10-18 18:54:58 | 显示全部楼层
你是什么工艺,在65nm以下会有温度翻转效应,最坏的情况不一定是温度越高了,PR中建议挑几个典型的Corner,在PT中将Corner尽量写全
 楼主| 发表于 2016-10-27 18:53:11 | 显示全部楼层
回复 6# zhanggd
    感谢您的回复,我想知道,在PR阶段应该选择什么Corner?不同的工艺,不同的case,都是不一样的吗?现在是不是有时不只是给3个库,typical best worst?还有很多库。需要专门的STA人员去做仿真?PR应该没办法自己选择吧
发表于 2016-10-28 09:41:29 | 显示全部楼层
那怎么会一样呢,就算是同一个工艺不同的库之间都有差别,建议:
a.如果第一次用这个库的话,建议你在PR中将多建立几个Corner,比如,将max125、maxm40、min125、minm40配合相应的cworst、RCworst、Cbest、RCbest,这样的话就有16中delay Corner,确实偏多,最好能找个小的design尝试一下,然后分别在不同Corner 下报几条最长的path来看他们的delay,这样就能找出最坏的、最好的那几个Corner,在PR中function下选四个Corner (min/max各两个)就可以了,下次你再用这个库的时候就直接使用你选出来的这几个Corner。
b.上面的办法比较原始,但是最有效,你还可以从上面的Corner中选几个Corner,但是再做PR时候尽量将timing的slack留的大一点,这样即便是你选的Corner不准确也不会跟PT报出来的差别太离谱,但是对于design比较大的话,跟PT报出来的也可能越大。
c.问问foundry,或者你们用过这个库的同事
发表于 2017-11-1 14:03:11 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-8-23 10:50 , Processed in 0.015265 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
