登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 5739|回复: 15
[求助] FPGA中如何得到一个输入时钟的2分频同步时钟
发表于 2016-10-13 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的FPGA为Spartan6,    用verilog语言,   FPGA输入一个rx_clk时钟,如何得到一个与rx_clk相位同步的2分频的时钟呢?就是得到的输出时钟的频率为输入时钟频率的二分之一,我用Clocking IP核做了一个二分频的时钟,但是好像输入和输出的时钟相位不是同步的,不知道还有没有什么好办法?
发表于 2016-10-13 11:02:57 | 显示全部楼层
自己写个分频模块试试!!很简单的样子
 楼主| 发表于 2016-10-13 14:24:46 | 显示全部楼层
回复 2# 诠释幸福
不是那么简单的,要求输入输出的时钟相位是同步的,这个很难做到,
发表于 2016-10-13 19:02:15 | 显示全部楼层
always  @(posedge rx_clk)
  if(reset)
    tx_clk  <=  1'b0  ;
  else
    tx_clk  <=  ~tx_clk ;
发表于 2016-10-14 14:45:15 | 显示全部楼层
IP核,一路输入,你用两路输出啊,分别是原频率时钟和二分频的时钟,如果出来的还是相位不同步你也可以调节里面的参数使误差最小
 楼主| 发表于 2016-10-14 16:10:55 | 显示全部楼层
回复 5# vigorkylin
由于有与输入时钟同步输入的数据,所以必须要求输出的二分频时钟与输入是同步的。
发表于 2016-10-16 13:05:47 | 显示全部楼层
回复 6# yyz1988
    那你也可以用PLL出来跟输入同频率的那个时钟把数据打一拍子啊
发表于 2016-10-17 10:20:17 | 显示全部楼层
分频还是用PLL比较合适
发表于 2016-10-18 15:47:20 | 显示全部楼层
用这个时钟写个计数器就可以了,4楼代码都贴出来了
发表于 2016-10-18 17:03:53 | 显示全部楼层
由于有与输入时钟同步输入的数据,所以必须要求输出的二分频时钟与输入是同步的??
给我的感觉是,用个fifo就解决了,而且最好需要用fifo.
GMT+8, 2026-2-17 08:59 , Processed in 0.082911 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
