楼主: silverpuma
[求助] 奇怪的芯片问题
 楼主| 发表于 2016-10-12 10:58:22 | 显示全部楼层
回复 9# math123
    BUCK 3A的时钟很稳定。反到是这个SSR的反激控制芯片时钟很不稳定,把基准电压和内部5V电源拉出来看,叠加的高频噪声是一样的。两者的电路结构其实大致是一样的。
 楼主| 发表于 2016-10-12 11:00:21 | 显示全部楼层
回复 4# kidd_han
   把DRIVER部分关闭和不关闭,都是有不稳定的噪声出现。现在一直在找,改了几次版了,都没有改好。
 楼主| 发表于 2016-10-12 11:08:44 | 显示全部楼层
回复 2# anykatest01
   嗯,FT和CP的测试机抓出来的值经过FUSE之后都在设计范围之内的。但是就是良品拿回来测,就会出现噪声,基准和频率都有噪声。然后返回确认测试CP和FT结果,发现CP和FT有同样的问题,只不过是没有发现。
发表于 2016-10-12 13:49:06 | 显示全部楼层
你的基准电路会不会有不稳定的问题呢?仿真确认没有?
看你电路好像有高压的管子,这里输入电压在范围内变化结果会怎么样?  另外,你尽量简化,先只测试基准,buck这些都关掉静态下,确定基准是否干净。
发表于 2016-10-12 13:49:53 | 显示全部楼层
感觉你的问题是基准有抖动,在封装压力下,抖动更厉害?
 楼主| 发表于 2016-10-12 13:58:36 | 显示全部楼层
回复 15# bright_pan
    基准是有抖动,但是我们通过FIB、改版调整PM都无法消除高频噪声,最后发现是基准的噪声和内部5V电源的噪声是一致的,但是5V的噪声源一直都没有确认到哪里产生的。    抖频不在设计范围内2_RT_FB基准.jpg
有高频噪声(用测试机测试直流电压是看不出区别的)
没有高频噪声(就是在FT中剔除噪声干扰,剩下的10%的良品)
发表于 2016-10-12 14:19:53 | 显示全部楼层
回复 1# silverpuma
Zenner在上华工艺中不能正偏 ,这估计是这个电路的死穴所在.
做FIB尝试把正偏的Zenner短路,估计VCC就没有这个噪声了.
发表于 2016-10-12 14:54:45 | 显示全部楼层
内部5V的电压是如何产生的, cp未trim的芯片也发现这个问题吗?
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:23:02 | 显示全部楼层
回复 17# xiaowanzi88
   牛人啊,一看就知道是上华的工艺,这个工艺的确是上华1um40v的。不过zener不能正向使用,有什么说法么??能解释一下么。
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:37:04 | 显示全部楼层
回复 18# math123
    5V的电压见一楼,我贴上去了。CP的时候发现不了,因为测试机抓出来的数据都不错,频率是计算的平均值。
GMT+8, 2025-11-24 03:38 , Processed in 0.022916 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
