查看: 14463|回复: 14
[求助] notimingcheck nospecify
发表于 2016-10-9 13:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
notimingcheck nospecify??
notimingcheck不检查时序,那是不是就不会有x太了???
nospecify是不是把std cell里的延时给去掉了,就是不添加库里的延时了?
发表于 2016-10-11 07:44:34 | 显示全部楼层
你说的是对的,notimingcheck就是不检查时序,不会有不定态。nospecify后也不会算库和sdf里的延时。一般用来做门级的不带延时的仿真,比如综合后网标的仿真。
但pr后仿只能指定异步的cell为notimingcheck。nc里用-tfile xxx.conf指定。vcs用configfile,不然后仿就没有意义了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-3 16:49:46 | 显示全部楼层
    请教楼上的大牛,vcs能在配置文件中指定某个模块的某个异步逻辑不进行时序检查吗?而不是把某个模块整个都屏蔽时序检查了。谢谢
发表于 2017-3-6 14:56:12 | 显示全部楼层
楼主好棒
发表于 2017-3-6 19:12:46 | 显示全部楼层
回复 3# newwalkman
   在synopsys的vcs中,用+optconfigfile+<file>来指定。1. vcs仿真增加参数
+optconfigfile+notimingcheck.cfg。
2.  编辑notimingcheck.cfg文件
instance {tb.dut.u_dff2_reg} {noTiming};
如果有多个异步D触发器,就写多行,一行写一条约束。
发表于 2017-3-6 19:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-8 14:30:37 | 显示全部楼层
回复 5# chenfengrugao
非常感谢哦
发表于 2019-5-16 11:01:20 | 显示全部楼层
chenfengrugao 发表于 2017-3-6 19:12
回复 3# newwalkman
你好,想问下:
1.整个instance不检查时序可以吗,比如 instance {tb.A} {noTiming}不检查整个模块A。
2.只想检查一个模块的时序,其它模块都不检查,有没有好点的办法时序啊
多谢,多谢
发表于 2020-4-27 11:03:24 | 显示全部楼层
zuiqiangzhe 发表于 2019-5-16 11:01
你好,想问下:
2. ...
你好,
这种方法可以  吗
发表于 2021-1-8 16:15:18 | 显示全部楼层
ztspac 发表于 2020-4-27 11:03
你好,
这种方法 ...
不可以的
GMT+8, 2025-9-29 05:04 , Processed in 0.025069 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
