查看: 8156|回复: 18
[求助] FIFO ip最后一个数据会在下一个读出周期读出
发表于 2016-9-23 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是异步FIFO,写频率是5MHz,读频率是50MHz。现在可以写入10个数据,但是总是读出9个数据,延长读使能也不行,最后一个数据会在下一个读周期读出,不知道怎么处理,希望大神指点。
发表于 2016-9-23 12:41:36 | 显示全部楼层
你是不是贴个仿真波形图什么的好一点撒
发表于 2016-9-23 13:21:25 | 显示全部楼层
确定写的时候,最后一个数写进去了?写信号能看到,不代表已经写进去了
 楼主| 发表于 2016-9-23 14:21:25 | 显示全部楼层
回复 3# 菜鸟要飞
  你好,因为下一次读数,读出来的第一个就是前一次读数的最后一个数,所以我觉得应该是写入了。
发表于 2016-9-23 14:50:35 | 显示全部楼层
写错了。
仔细检查读写操作,有没有写错,确认好。
 楼主| 发表于 2016-9-23 15:24:00 | 显示全部楼层
回复 2# 刘美瑶
你好,我重新设定了读使能,但是,您看,它的读数为什么会这样,empty信号为什么在那有个变化。
波形图
波形图
 楼主| 发表于 2016-9-23 15:25:31 | 显示全部楼层
回复 5# fascinate_lyd98 你好,我重新设定了读使能,但是,您看,它的读数为什么会这样,empty信号为什么在那有个变化。
 楼主| 发表于 2016-9-23 15:33:41 | 显示全部楼层
您好,这是放大了的图。
放大了的图
放大了的图
 楼主| 发表于 2016-9-23 15:38:01 | 显示全部楼层
回复 3# 菜鸟要飞
波形图
波形图
发表于 2016-9-23 15:49:47 | 显示全部楼层
最好把fifo所有的信号都看一下,最好空满标识都有。
GMT+8, 2025-11-17 01:18 , Processed in 0.028172 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
