查看: 5520|回复: 13
[原创] 这个图右下角,HRD和HRD_P通过两个NMOS连起来是什么意思呢?
发表于 2016-9-20 10:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
100资产
最佳答案
查看完整内容
正確解答,兩顆MOS反接是防止MOS關閉的時候(3.3V沒有電的時候)HRD跟HRD_P互相透過diode漏電。這是因為我們無法決定HRD跟HRD_P哪邊有電哪邊沒電。如果只用一顆MOS的而且關閉MOS管的時候,寄生的diode會讓其中一邊漏電到另外一邊。
发表于 2016-9-20 10:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 13:42:15 | 显示全部楼层
4 8pin都是接地的。相当于在HRD和HRD_P上都接了个电阻分流。。配合二极管进行稳压的。即稳压二极管才是此处的核心
 楼主| 发表于 2016-9-20 13:50:39 | 显示全部楼层
Q405、Q406的4、8PIN在哪接地的啊?
发表于 2016-9-20 16:10:19 | 显示全部楼层
接地干嘛?
发表于 2016-9-20 16:17:01 | 显示全部楼层
首先的知道这个原理图是干什么的,才能分析出为什么这样连接吧?
发表于 2016-9-20 17:17:08 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
没仔细看,根据403 404猜的。。。。结果看到401 402好像不接地也可以。。。所以我猜错了吧。。再猜测一下,假设HRD和HRD_P电位相同,应该类似于数字地和模拟地之间的power clamp吧。假设你HRD和HRD_P在板子的不同地方,两者可能因为驱动负载不一样,而导致这两个电压不完全相等,这个结构的引入应该会有所改善。。
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:52:31 | 显示全部楼层
STSnow 发表于 2016-9-20 16:17
是总图中一个叫模拟前端的模块~
 楼主| 发表于 2016-9-20 19:58:33 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
没仔细看,根据403 404猜的。。。。结果看到401 402好像不接地也可以。。。所以我猜 ...
hehuachangkai 发表于 2016-9-20 17:17
    那为什么不用导线连起来啊~或者两个信号改成一个信号呢?
发表于 2016-9-22 15:18:57 | 显示全部楼层
Q404 Q405 就是钳位作用吧,减小HDR*信号对CC*信号的影响吧
GMT+8, 2025-6-19 05:10 , Processed in 0.024819 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
