查看: 28115|回复: 40
[求助] chopper amplifier仿真
发表于 2016-9-12 13:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大虾们:正在做个单端输出的运放做voltage follower用
1. 比如说我要仿真运放input referred DC offset
现在跑了monte carlo DC simulation发现差分对的Vth offset=2mv/sigma
这就算是运放的输入offset吗?
2. 如果加入chopper後 新的testbench该如何设置跟仿真 才能确定输入offset改善?
3. filter就加在运放的输出对吗??
4. 输入讯号是dc的话 filter_BW,OP_UGBW,chop_freq该怎麽选
发表于 2016-9-12 14:33:15 | 显示全部楼层
我之前听一位更有经验的模拟设计人员告诉我,chopper这东西,很难做好,大部分情况下,用了不如不用。
发表于 2016-9-12 14:53:54 | 显示全部楼层
Dear Bright_Pan:
聽了-->更有经验的模拟设计人员告诉我,chopper这东西,很难做好,
您一定要把Chopper技術學好設計好並做出來,
那您就可以超越那位"更有经验的模拟设计人"了!
大師Kofi Makinwa就發一大堆Chooper 的Paper.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-9-12 15:03:53 | 显示全部楼层
回复 3# billlin
之前做音频sigma deltaADC, 想用这个chopper的,他的意见没必要。
有流片机会再试试。不过我们小公司,机会比较少。一般都是够用就行。
发表于 2016-9-12 17:07:08 | 显示全部楼层
有幾篇paper有關sigma delta ADC,
第一級積分器是有chooper Skill的,
但 Chopper Timing 設計與Chopper Frequency 選擇是有技巧的.
Chopper 可以Remove 1/f low frequency Flicker Noise,
Let ADC SNR improvement.
发表于 2016-9-12 18:44:38 | 显示全部楼层
chopper的mismatch仿真需要通过Tran的mento来看
还有就是,楼主的Vth只是运放mismatch的一部分而已,还有MOS尺寸的影响
RC接在运放的后面就可以,由于你是DC,但是chopper的效果还是
Tran仿真来看。chopper的频率,需要看你最终需要的电源电压纹波多少
因为chopper之后有纹波,所以需要RC filter。而chopper频率有需要跟运放的带宽匹配
发表于 2016-9-13 09:48:40 | 显示全部楼层
這是2篇不需要RC filter 的 Paper,
參考,參考
Bakker Huijsing A CMOS Chopper Opamp with Integrated Low-Pass Filter.pdf (1.3 MB , 下载次数: 971 )
Bakker and Huijsing OFFSET REDUCTION IN CURRENT-MODE MICROSYSTEMS.pdf (322.92 KB , 下载次数: 759 )
 楼主| 发表于 2016-9-13 13:00:45 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾指教
刚看了那两篇PAPER 里面最後提了residual offset xxuV, 但是都没谈到这个input Vos数字该怎麽仿真或是量出来啊?
请问可以展开说说如何仿真transient monte carlo input referred mismatch?
我的理解是把open loop chopper opamp的两个输入接一起
然後跑100个transient monte carlo得到输出电压平均值的deviation
然後把这个deviation除上OPAMP DC GAIN就得到input referred mismatch?
发表于 2016-9-13 16:43:46 | 显示全部楼层
tran的mento与DC下面仿真相同,完全可以接成单位增益负反馈,然后看一下
输出的mismatch。之所以跑tran,是chopper需要clk,时间就是你输出稳定
建立之后的时间,最后measure一下,跑1000次就可以啦
发表于 2017-9-1 10:36:30 | 显示全部楼层
husing,牛人一个
GMT+8, 2025-9-13 05:03 , Processed in 0.021084 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
