查看: 41646|回复: 58
[讨论] SAR ADC噪声计算
发表于 2016-9-7 11:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常在考虑使用电容DAC阵列结构的SAR ADC噪声的时候,是不是只关注采样的KT/C噪声和比较器噪声。根据SAR ADC的工作过程,整个ADC的量化过程可以分成采样和比较阶段,采样的时候
会引入采样噪声就是KT/C_tot,C_tot是总电容。在比较阶段因为DAC阵列的开关操作也会
引入噪声,比较器同样在比较阶段也引入噪声。那么在总的噪声应该包括三个部分,第一个是
采样的KTC噪声,第二个是比较阶段DAC阵列引入的KTC噪声,第三个是比较器的噪声。不知道
应不应该这样考虑。如果这样考虑的话,那么DAC引入的噪声如何计算呢。
发表于 2016-9-7 17:08:19 | 显示全部楼层
各个模块都可以FFT噪声的仿真?
 楼主| 发表于 2016-9-7 18:13:26 | 显示全部楼层
你说的是电路级仿真还是芯片级仿真
发表于 2016-9-8 12:50:53 | 显示全部楼层
JSSC上最近几年有篇纯SAR的ADC有讲,转换阶段的开关噪声,题目忘了
发表于 2016-9-8 14:50:10 | 显示全部楼层
一般都只會考慮KT/C Noise,
得到Minimum Capacitor area,
您可以模擬看看,
比較器的Noise << KT/C Noise?
 楼主| 发表于 2016-9-9 08:09:46 | 显示全部楼层
回复 5# billlin
   谢谢回复,最小电容面积不是根据INL和DNL计算出来的么,用.noise仿了一下比较噪声大约0.1mV,采样KTC噪声大约0.045mV。
 楼主| 发表于 2016-9-9 08:10:24 | 显示全部楼层
回复 4# countersr
   谢谢,我找找看
发表于 2016-9-9 09:14:29 | 显示全部楼层
最小电容面由兩個條件決定:
(1)Capacitor Matching即INL<1LSB and DNL<0.5LSB and 99.7% Yield Rate
(2) KTC -->決定ADC SNR.
哪一個條件算出的電容大,就要選那一個.
 楼主| 发表于 2016-9-10 08:43:21 | 显示全部楼层
回复 8# billlin
   谢谢,请问yield rate怎么是计算的
发表于 2016-9-10 09:08:31 | 显示全部楼层
A 53-nW 9.1-ENOB 1-kSPS SAR ADC in 0.13um CMOS for Medical Implant Devices
參考這篇:
A 53-nW 9.1-ENOB 1-kSPS SAR ADC in 0.13um CMOS for Medical Implant Devices.pdf (982.08 KB , 下载次数: 1810 )
GMT+8, 2025-10-21 17:55 , Processed in 0.210856 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
