查看: 10482|回复: 20
[求助] 伪差分结构的共模增益怎么求?
发表于 2016-8-31 15:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图的共模增益怎么求?求大神指导下
答案如下(表示看不懂)
发表于 2016-8-31 15:32:48 | 显示全部楼层
顶起~~~
发表于 2016-8-31 15:43:24 | 显示全部楼层
叠加原理,分着算,约等于0
 楼主| 发表于 2016-8-31 15:49:11 | 显示全部楼层
回复 3# countersr
   上图是结果
发表于 2016-8-31 15:52:32 | 显示全部楼层
精确算法
精确算法
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:04:05 | 显示全部楼层
回复 5# 沫子小野
可以,多谢老板了
发表于 2016-8-31 16:57:06 | 显示全部楼层
回复 6# takeup
这个式子化简不应该约为0吗?IEEE怎么化简的
发表于 2016-8-31 18:53:06 | 显示全部楼层
同求答案
 楼主| 发表于 2016-8-31 19:18:04 | 显示全部楼层
回复 7# countersr
嗯,我知道了,谢谢的解答
发表于 2016-8-31 19:39:57 | 显示全部楼层
两种理解:1)、从公式上,IEEE的推导是正确的,最后一步因为go1+go2远小于gm2,所以可以忽略掉;
2)、从直观上,看共模,输入的跨导是gm1,在输出点的阻抗是1/gm2(共模响应的输出阻抗跟差模是不一样的,共模响应的输出阻抗是由右半边的电路决定的)
GMT+8, 2025-6-24 17:43 , Processed in 0.024755 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
