查看: 6577|回复: 16
[求助] 拉扎维开关电容电路导论
发表于 2016-8-8 16:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于拉扎维开关电容电路导论那一章的两个问题,中文版拉扎维P331,图12.1。(1)通过两种方法分别算出的传输函数式(12.2)和式(12.4)为什么不相等?哪个结果更精确?
(2)式(12.2)下面有一段话,“与ROUT=0的情况相比,闭环增益在分子和分母上都是不精确的”。这句话是什么意思,有没有哪位大神可以解释一下,万分感谢。
 楼主| 发表于 2016-8-8 16:48:38 | 显示全部楼层
_H9UDV7(QLZ1@HD`TPPP3Z2.png 回复 1# 中英双字幕
 楼主| 发表于 2016-8-9 14:36:28 | 显示全部楼层
自己顶帖
发表于 2016-8-9 18:59:17 | 显示全部楼层
计算结果就这样
 楼主| 发表于 2016-8-10 20:26:08 | 显示全部楼层
没有人吗?
 楼主| 发表于 2016-8-13 14:21:04 | 显示全部楼层
自己顶帖
发表于 2016-8-14 09:15:52 | 显示全部楼层
第一个问题可以说一下,式子12.2更准,用负反馈计算得到的式子通常都不算输入到输出的通路。具体可以见拉扎维习题8.9.
第二个我只猜想下,如果输出阻抗为0的话,那计算应该从时12.1开始,12.2就有问题了。
仅供参考
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:51:10 | 显示全部楼层
回复 7# 斩空无语
但是当ROUT=0时,式(12.1)和式(12.2)明明是一样的结果啊。
第二个问题可不可以解释地更详细一点啊,谢谢!
发表于 2016-8-17 09:19:30 | 显示全部楼层
我是这样理解的,当Rout=0时运放的增益趋于无穷大。运放的输入可以看成虚短,因而Vout/Vin=-R2/R1.该式与12.2是由区别的,并且电阻R1可以看成前级的负载。
 楼主| 发表于 2016-8-17 22:47:39 | 显示全部楼层
回复 10# 斩空无语
ROUT=0的时候运放的增益趋于无穷大?难道不是ROUT越大,增益越大吗?对不起,我糊涂了。
GMT+8, 2025-8-26 15:49 , Processed in 0.030911 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
