查看: 7305|回复: 14
[原创] DCDC效率问题
发表于 2016-8-11 13:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的升压DCDC感觉电感电流很大,我觉得很大的原因是我的效率太低了,我想问一下怎样能减小损耗,最好说的详细一些,便于理解比如说开关损耗,是怎么减小的,谢谢。
发表于 2016-8-15 00:59:11 | 显示全部楼层
就動動腦,想一下,如何能夠不要讓上下兩個开关同時導通。
发表于 2016-8-15 08:43:09 | 显示全部楼层
电感电流很大
是否是在ccm mode
如果说效率太低
看下switchloss 还是
conduction loss
至于
上下两个开关同时导通这是shortthrough 应该不允许吧
 楼主| 发表于 2016-9-12 14:03:27 | 显示全部楼层
回复 3# andy2000a
conduction loss 怎样减小那?一般的方法,谢谢。
发表于 2016-9-12 14:14:38 | 显示全部楼层
conduction loss,就主要降低上下MOS管的导通阻抗,增加面积了。
switch loss就和这个相反了,主要降低上下MOS管的Cg.
发表于 2016-9-12 14:18:44 | 显示全部楼层
效率多少?如果已经是
86%以上,其实已经可以了,很多测试的都是很特殊的情况下。
而且如果真的负载电流很大,外面的上下MOS管都是独立特殊的,向Fairchild/IR/onsemi他们有专门的介绍,那些型号用于上面的MOS,哪些用于下面的MOS,并且这些MOS管的封装都比较特殊设计了,因为封装引起的mohm级阻抗一样不可忽略。
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:02:37 | 显示全部楼层
回复 5# bright_pan
    我想问一下switch loss减小您说需要减小MOS的cg,也就是减小尺寸了,这样就增加了导通损耗了,我做的是同步升压变换器,您觉得还有什么地方对于效率影响比较大,我现在的效率只有70%。谢谢。
发表于 2016-9-12 15:07:41 | 显示全部楼层
你有测试不同负载电流下的效率吗?
70%确实有点低, 你的负载电流多大? 上下moS管都是片内集成的?
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:19:52 | 显示全部楼层
回复 8# bright_pan
    都是片内集成的,都挺低的,不知道是哪里影响比较大,电感上的损耗也不是很大7%左右,但是驱动电路的电流倒是有一些电流尖峰不知道影响大不大?谢谢。
发表于 2016-9-12 15:23:24 | 显示全部楼层
你仿真效率有到90%吗? 如果你负载真的很小,那确实效率是比较低啊。
GMT+8, 2025-12-17 08:56 , Processed in 0.026505 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
