查看: 13156|回复: 21
[求助] pss仿真求jitter
发表于 2016-7-22 17:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过pnoise仿真后,如果求解他的jitter?比如一个反相器连接的振荡器,震荡出的结果是50M左右。通过pnoise求得相位噪声。
怎么通过相位噪声来求jitter?
cadence那个里面有一个积分区间,我主要是想知道这个区间怎么选择?
比如选择1~500K,结果是150fs,
如果选择1~500M,结果是730ps。
差距很大,这个区间怎么选择?
顺便问下,我仿真出来的相位噪声感觉有问题,怎么会有dBc大约0的情况啊,看下图
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-22 17:21:12 | 显示全部楼层
回复 1# dutu
    顶
发表于 2016-7-22 19:51:41 | 显示全部楼层
pnoise里最下边有个选项,默认是source,改成jitter就可以了
发表于 2016-7-22 19:54:20 | 显示全部楼层
10Hz到fosc或者fosc/2
 楼主| 发表于 2016-7-22 22:09:18 | 显示全部楼层
回复 5# univerw
    对于这个来说,就是10-55M就可以了?首先谢谢回答
再就是想问下,那后面的为什么不用考虑了?我发现如果加入后面的频率,结果变化还是很大的。
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:16:39 | 显示全部楼层
回复 5# univerw
   一个55M频率的时钟,积分区间:        1-25M是19ps
        1-50M是25ps
        1-100M是45ps
对于这个频率来说,积分区间对于最后结果影响还是很大的。具体该如何选择?
谢谢
发表于 2016-7-25 20:09:31 | 显示全部楼层
dBc是指噪声相对载波的大小吧,在低频率下1/f噪声为主要噪声来源,积分出来的噪声如果比载波的功率还大,那就有可能大于0吧,可以在noise summary里看一下噪声的分布情况及大小。
发表于 2016-7-26 15:58:19 | 显示全部楼层
可能是要看系统工程师的需求
发表于 2016-7-27 01:50:26 | 显示全部楼层
不同应用要求不一样
GMT+8, 2025-12-15 17:43 , Processed in 0.024926 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
