查看: 4008|回复: 9
[求助] 三极管在子单元里可以提出来,在整体版图中提不出来
发表于 2016-7-24 10:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管在子单元中可以提出来,但在整体版图中替补出来 .更神奇的是:另一个单元中的三极管能提出来。
 楼主| 发表于 2016-7-25 15:46:48 | 显示全部楼层
谢谢大家关注,原因已经找到,是由于LVS文件语法有漏洞造成的
发表于 2016-7-25 16:24:39 | 显示全部楼层
lvs rule里你对三极管重新定义了?
 楼主| 发表于 2016-7-26 09:41:20 | 显示全部楼层
回复 3# suly
没有
发表于 2016-7-26 11:54:53 | 显示全部楼层
回复 4# tfjim
    能否告知一下漏洞是什么 是如何解决的
 楼主| 发表于 2016-7-26 12:07:02 | 显示全部楼层
回复 5# suly
   如果用nw ring把pnp管包围起来的话,就提不出来器件,顾认为:lvs验证文件存在bug,
发表于 2016-7-26 13:22:45 | 显示全部楼层
回复 6# tfjim
    很正常啊 pnp不能做到nwell里除非你有DNW,pnp的一端是要接地的,它的四周一定要有psub,在psub外再加dnw是可以的,如果在pnp外直接加nwell是不行的,相当于pnp被锁死了
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:10:05 | 显示全部楼层
回复 7# suly
   我们用的是隔离型PNP,不是衬底PnP
发表于 2016-7-27 17:41:41 | 显示全部楼层
回复 8# tfjim
    隔离型pnp的话 确实不应该出这样的问题
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:45:10 | 显示全部楼层
应该不会出现问题,可是他偏偏出现了,只能说明一点文件写的太糙。坑死版图工程师
GMT+8, 2025-11-9 13:10 , Processed in 0.016586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
