查看: 27575|回复: 47
[求助] PLL锁定后vco控制电压的问题!!!
发表于 2016-7-4 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
时域仿真设计的PLL,观察VCO的控制电压,如图所示。粗看感觉还不错,可是如果放大了看,会发现vco控制电压还是一直在变化,变化的范围大约有0.xmV~1mV左右。请问各位:1. 这种现象正常吗?是不是正常情况下应该锁定后就不会变了,变成了一条具有周期性纹波(但是纹波非常小)的类似直线的样子?2. 我仿真的这种现象,会对输出频率造成哪些影响呢?是输出频率一直在变,还是相位噪声会高?
 楼主| 发表于 2016-7-4 14:49:56 | 显示全部楼层
不好意思,刚才上传的图片不清晰,重新上传一下: 1.jpg 2.jpg
发表于 2016-7-4 19:08:29 | 显示全部楼层
用conservative精度试试,估计只是仿真误差
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:20:24 | 显示全部楼层
回复 3# scpuke
   感觉应该不是仿真精度的关系吧,我的Accuracy Defaults这没有选,Options里面time step parameters的step和maxstep都设为了0.03ns,这个精度按理说应该足够了吧。(整个pll里面最高频率为3G)
发表于 2016-7-4 20:57:42 | 显示全部楼层
感觉正常现象
 楼主| 发表于 2016-7-4 21:05:40 | 显示全部楼层
回复 5# univerw
   您有没有做过PLL呢?这种现象会影响VCO输出信号的中心频率还是它的的相位噪声?或者基本不会有什么影响?
发表于 2016-7-5 08:05:10 | 显示全部楼层
正常现象,放大了看都会有ripple
自己算一下频率/周期变化有多大,电压*Kvco
仿真器误差,cp mismatch都会使得up/down pulse产生,如果不产生up/down怎么能正常工作呢
不过这些仿真中出现的比起实际中那些jitter带来的up/down都是小case
发表于 2016-7-5 09:59:51 | 显示全部楼层
应该是正常的,PLL锁定本来就是一个动态的过程。
不过如果你什么都设置定好的话,仿真应该能看到一个周期性的波动,虽然很小,但应该是有的。
 楼主| 发表于 2016-7-5 10:01:24 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
   首先谢谢您的回答。  1.您说的ripple应该是下图中所示的这种现象,把时间轴也拉开,可看到VCO控制电压上面有频率等于VCO输出频率的ripple,不过这个ripple的幅度只有约十几个uV,幅值很小,而且这种ripple应该是属于正常现象。
  2.我在2楼展示的图想说的意思是,它从40us到170us这样一个很长的时间区间内一直在乱七八糟的上升下降,这个浮动的范围有约1mV(如2楼图所示),这个变动应该不是ripple,因为它的变化很没有规律。而上面说的ripple在这么长的时间区间内应该可以看作是2楼图中那条在乱跳的线的粗细。也就是说,我想问的是,这条粗细为十几uV(ripple大小)的线,在1mV的范围内跳动,属于正常现象吗?会对输出频率造成哪些影响呢?
  3. 我的仿真步长设置的是pll里面频率最高的信号周期的十分之一,这个精度感觉应该足够了呀,会是仿真精度导致的误差吗?要不要把步长再减小试试呢?
  说的有点多,恳求您能百忙中抽出时间帮我解惑,小弟感激不尽~
 楼主| 发表于 2016-7-5 10:05:09 | 显示全部楼层
回复 8# bright_pan
   您可能也误会了我说的意思,麻烦您看一下我在9楼回复的内容哈~
GMT+8, 2025-11-11 00:59 , Processed in 0.022695 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
