查看: 14587|回复: 24
[求助] Library Compiler没法启动
发表于 2016-3-22 16:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照论坛中提供的破解方法,成功破解了dc、pt(2015)。可发现dc2015中将library compiler(lc)分离出来,需要单独安装,可license却破解不了。有人遇到这样的问题吗?是license的feature没有破解lc导致的吗? 但查看lmgrd的log发现lc是没有问题的。另外请问synopsys的license是否可以向低版本兼容?因为实在没办法就想装个低版本的DC(内部集成lc的)
 楼主| 发表于 2016-3-22 17:11:14 | 显示全部楼层
没有人使用论坛中提供的可以成功破解dc2015的license,来破解library compiler的吗?
有单独安装或者使用library compiler的也请分享些经验哦。谢谢
发表于 2016-3-23 18:06:40 | 显示全部楼层
按老模式在dc里compile lib就行了。
开dc后首先打enable_write_lib_mode。
 楼主| 发表于 2016-3-23 20:45:47 | 显示全部楼层
回复 3# 分特
    谢谢回复,不过DC或者ICC都是调用LC来执行read_lib和write_lib等操作,所以LC没有安装成功的话,即使enable_write_lib_mode,仍然执行不了LC相关的操作。
 楼主| 发表于 2016-3-24 21:37:34 | 显示全部楼层
单独安装了一个DC-2014-09-SP5,借用自带的LC功能得了(奇怪的是第一次尝试安装低版本DC时,要求将LC独立出来安装,结果就……)。synopsys声称独立出来的LC有新的特征和功能,等真正有用时再试了。 此帖就此结束。
发表于 2016-5-25 20:07:11 | 显示全部楼层
单独的 Library Compiler在哪里下载的啊
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:43:46 | 显示全部楼层
回复 6# erfd
synopsys的solvnet网站上下载
发表于 2016-6-17 09:52:45 | 显示全部楼层
2014的lc能支持2015的数据格式么?
 楼主| 发表于 2016-6-17 13:24:59 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
不好意思,没有尝试过。不过按理来说格式应该是向下兼容的。
发表于 2017-2-15 23:51:26 | 显示全部楼层
回复 9# chupws
   请问你的library compiler tool installation package 能否分享下,我的dc K-2015也是不能compile  *.lib。谢谢。
GMT+8, 2025-9-15 02:16 , Processed in 0.022730 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
