查看: 10342|回复: 14
[求助] encounter 跑完了,但是在calibre里面发现40个antenna violation,咋办?
发表于 2016-6-12 21:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter 跑完了,但是在calibre里面发现40个antenna violation,咋办?一个一个修很费劲。
而且timing还改变了。
有什么办法让encounter自己修一下吗?
矛盾的是encounter自己发现不了这些antenna violation
发现不了又如何修呢?
高人指点一下
谢谢
发表于 2016-6-13 11:46:58 | 显示全部楼层
encounter里可以加antenna的约束
发表于 2016-6-13 14:42:54 | 显示全部楼层
add antenna cell
发表于 2016-6-13 15:00:51 | 显示全部楼层
回复 1# 8i8i9o9o
1. 在tech.tf 文件里面可以对每一层金属进行antenna 的约束,如果你的cell 里面没有diode 这个就显得尤为重要。
2.如果有diode 加上去就可以了。
3.40个也不多在gate 前跳一层金属不就可以了。
如果你的布局还在请使用方法1/2
如果你的布局不这了,又不想重布请用方法3  搬砖吧。
其实如果在一开始tech.tf 文件里面约束好 antenna cell 就可以省了,布线的时候都可以帮您直接优化该掉的。
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:44:03 | 显示全部楼层
具体讲件。
我是把 lef 文件里面的antennasidearearatio 从400 改到380了
这样就只剩3个了。
不知道这样可以吗?
回复 2# suly
发表于 2016-6-13 17:25:52 | 显示全部楼层
肯定不能这么改的
 楼主| 发表于 2016-6-13 21:01:37 | 显示全部楼层
不能改的原因呢?
改小了,无非是多跳点线,或者多插点diode
想不出为啥不能
回复 6# wisdom_luy
发表于 2016-6-14 10:15:15 | 显示全部楼层
回复 7# 8i8i9o9o
   我之前没细看,以为你改了ant check rule 里的ratio. 你这样改让工具能发现修,我认为是可以的,之后有signoff的去保证。
发表于 2016-6-14 11:32:58 | 显示全部楼层
回复 5# 8i8i9o9o
   可以 剩下3个就可以手动修改了
发表于 2017-11-18 22:51:49 | 显示全部楼层
回复 5# 8i8i9o9o
   这样可行吗?我有几百个ant的violation
GMT+8, 2025-6-5 03:44 , Processed in 0.029052 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
