查看: 2946|回复: 4
[求助] ICC中如何避免标准单元内部斜金属间距问题?急急!!!!
发表于 2016-5-19 13:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这是标准单元的FRAM
登录/注册后可看大图
这是标准单元的cel,发现cel中的斜金属线没有小矩形,但FRAM中的斜金属线却没有小矩形
登录/注册后可看大图
这是此标准单元在icc layout window中的图
登录/注册后可看大图
这是我在Calibre中跑DRC后的图,图中黄色区域为违例部分。ICC中却并未检测出来,我该如何修正此类违例,求大神解疑
 楼主| 发表于 2016-5-19 21:14:05 | 显示全部楼层
求解救
 楼主| 发表于 2016-5-21 10:12:10 | 显示全部楼层
回复 2# 1027199631
跪求大神解疑
发表于 2016-10-16 12:02:09 | 显示全部楼层
我也遇到了您这样类似的问题。我用ICC进行DRC时,它说我标准单元里面的斜线不满足最小线宽要求。我检查了格点也是正确的。请问您是怎样解决这个问题的?[img] 2.png [/img]
 楼主| 发表于 2016-10-19 19:58:58 | 显示全部楼层
回复 4# 550503091
在ICC进行布线前,set_route_zrt_common_options -connect_within_pins {{m1 via_standard_cell_pins}  {m2 via_standard_cell_pins} {m3 via_standard_cell_pins}}就可以了
GMT+8, 2025-10-25 07:02 , Processed in 0.020544 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
