查看: 3901|回复: 8
[求助] ICC Error求助!
发表于 2015-4-17 17:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC中出现如下Error:
Error: Layer "A1" (metal1) exists in the MW-tech but not in the mapping AND ITF file. (TLUP-001)
以及
Error: Fail to convert TLUPlus version 2.0 to version 2.2.  (TLUP-011)
mapping file内容如下(已经再三确认过左边为tf 中的MaskName,右边为itf name):
conducting_layers
poly    POLY1
metal1  MET1
metal2  MET2
metal3  MET3
via_layers
polyCont        POLY1CONT
via1            VIA1
via2            VIA2
marker_layers
remove_layers
我自己认为是tluplus版本问题,有没有大牛给解释一下??
如果是版本问题,怎么查??怎么解决???
谢谢!!!!
发表于 2015-4-18 08:22:26 | 显示全部楼层
map写错了 ,
应该左边是A1,A2,A3这种 , 是layer name,不是mask layername
 楼主| 发表于 2015-4-20 10:20:31 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
  还是会有同样的Error出现。
发表于 2016-5-16 10:00:11 | 显示全部楼层
回复 3# Rucas
   楼主,我也遇见这个问题,怎么解决的呢?另外map怎么写的呢?工厂提供的不是这样啊
发表于 2016-5-16 10:04:33 | 显示全部楼层
楼主,我也遇见这个问题,怎么解决的呢?
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:32:29 | 显示全部楼层
回复 4# rfish
   map file按我上面说的的去写就可以了
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:39:46 | 显示全部楼层
回复 5# yardeni
   当时项目急,忘了做记录了,具体不记得怎么解决的了,
但是给你提点建议,你可以从下面几个方面中仔细去找,应该能发现问题:
1,tf file,itf file,map file确认是不是都没问题?
2,看看你的tluplus file和itf file是不是同一套文件?
发表于 2016-5-17 10:01:31 | 显示全部楼层
回复 6# Rucas
    tks
发表于 2017-10-30 17:14:30 | 显示全部楼层
回复 8# rfish
老哥,这个问题你解决了么?最近在搞这方面一[url=]视频[/url]起交流学习一下啊
GMT+8, 2025-11-10 06:18 , Processed in 0.016957 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
