查看: 7478|回复: 7
[求助] FPGA 项目外包
发表于 2016-5-17 08:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频数据 通过FPGA (A7系列) SATA 3.0 缓存到SSD , 拔下SSD  插到电脑上,可视频回放, 数据量大概在   2.6Gb/s,只负责FPGA 后端代码,硬件不用管。 有兴趣的可加QQ772060664 详谈。
发表于 2016-5-17 13:41:50 | 显示全部楼层
视频数据是否为压缩的,还是直接摄像头进来的原始数据如果是原始数据的话,那么难度就大了,因为FPGA需要做h.264的压缩,建议用行车记录行的方案比较好,直接存U盘里面。
 楼主| 发表于 2016-5-17 13:58:48 | 显示全部楼层
回复 2# chinafpga
  你好    存储的是 视频原始数据     客户要求使用SSD ,不用U 盘
发表于 2016-5-17 14:11:55 | 显示全部楼层
回复 3# fanwei0722
原始数据存储我觉得不太可能,数据太大了,硬盘速度也跟不上,一般存到硬盘都需要编码压缩的,然后PC用显卡的解码硬件解码出来在播放。
 楼主| 发表于 2016-5-17 14:15:31 | 显示全部楼层
回复 4# chinafpga
   加你QQ   了
 楼主| 发表于 2016-5-17 14:17:33 | 显示全部楼层
回复 4# chinafpga
你说的有道理,   具体的细节   可以QQ 详谈么
发表于 2016-11-6 20:48:50 | 显示全部楼层
本人从事FPGA设计多年,有相关需求可QQ联系我:2591218959
发表于 2016-12-31 22:37:46 | 显示全部楼层
回复 1# fanwei0722
   A7跑SATA3可能不行吧
GMT+8, 2025-9-19 05:54 , Processed in 0.016427 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
