查看: 22659|回复: 34
[讨论] 关于提升电流源输出阻抗的问题(电流舵DAC相关)
发表于 2016-5-10 10:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个电流舵DAC,现在想提升输出阻抗。我在一篇论文中看到一个关于提升阻抗的电路。电路原理大概能看懂,但是调试时,发现总不能达到放大作用。望论坛中大神们指点指点,大家相互讨论一下。本人万分感激。  下面是电路原理图:M1 M2 M3 组成cascode结构,M2的S级信号通过M7共源级放大后,再经M5的源级跟随器,最终为M2提供G压,回路的增益为-A。此电路从小信号分析上是可以提升输出阻抗的,提升幅度大概为原来cascode的A倍。但是调试时发现问题大大的存在,比如说,放大倍数实测不到1倍,我自己的想法:M4应该工作在线性区 M6工作在饱和区,其他管子都在饱和区,望大家讨论讨论(下见主体电路和小信号图)
主体电路
主体电路
小信号
小信号
发表于 2016-5-11 17:42:58 | 显示全部楼层
文章能发出来看看不?
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:06:44 | 显示全部楼层
回复 2# super_star_j
   大家都看看啊  文章是中国人写的 不过发了IEEE
Current Switch Driver and Current Source Designs for High-speed Current-steering DAC .pdf
459.28 KB, 下载次数: 412 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
论文
发表于 2016-5-12 09:17:09 | 显示全部楼层
M4在线性区没增益很正常吧。
电流反馈,调到饱和应该增益和输出阻抗都会提高。
 楼主| 发表于 2016-5-12 10:09:41 | 显示全部楼层
回复 4# azeee
  对对 我上面说错了 M6应该在线性区 M4在饱和区 这样两级放大后 增益会有所提升 不过实际中 没有提升
发表于 2016-5-12 10:24:53 | 显示全部楼层
    我觉得这个电路,似乎有两个问题。第一,那个gainboost似乎根本没有放大的效果,你注意M7的源级是一个高阻的电流源,这个相当于一个source degeneration 的共源放大,这个增益确实有可能是小于1的,只有当这种电路用于差分而非单端时,才可能有boost效果。第二,就算gainboost有效果,它所稳定的也只是M2的source端电压,而对于真正的电流源的cascode管的source端,根本没有任何稳电压的作用。
发表于 2016-5-12 10:58:00 | 显示全部楼层
电路有点问题,M6不应该存在。
做一个电流舵DAC,现在想提升输出阻抗。我在一篇论文中看到一个关于提升阻抗的电路。电路原理大概能看懂,但 ...
wangheng1991 发表于 2016-5-10 10:19
 楼主| 发表于 2016-5-12 12:08:04 | 显示全部楼层
回复 6# etiet
首先 谢谢你的参与  是这样的:你刚说的M7的源级的M6相当于电流源,所以增益级的放大倍数不会很大,我觉得因为M7的增益几乎是由M8 与M6的有效阻抗之比决定的。因此,让M6工作在线性区,此时他的有效电阻小,M8工作在饱和区,因此M8/M6的电阻比就会增大,增益就会变大。但经过源级跟随器M5后增益又会打折扣。所以得协调M7和M5确定总增益,但这点总是做不好,也可能是整个电路分析有问题。从小信号分析看这电路确实能提升输出阻抗。
发表于 2016-5-12 16:26:53 | 显示全部楼层
回复 1# wangheng1991
   看不出来这种结构会增大current steering的电流镜输出阻抗,他增大的也只是M1 M2组成的电流源的阻抗吧,gainboost放大的也只是M1 M2的阻抗,  你主要关注的应该是你输入信号频率点的阻抗吧,10M以内的输入信号,cascade 结构是可以满足要求的吧
发表于 2016-5-12 17:40:04 | 显示全部楼层
你的反馈loop加在了bias这一路,但你实际关心的是右侧电流源的阻抗,若想使你的反馈电路起作用,sense点要挪右边去吧。
还有高频的时候主要看电容了,loop也没用了。
GMT+8, 2025-11-12 12:24 , Processed in 0.160315 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
