查看: 1985|回复: 5
[求助] encounter读入verilog后ports都集中在左下角,怎么解决?
发表于 2016-5-4 08:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
用都工具是encounter,读入verilog后,所有都ports都集中在左下角,所以在place之后有好多都wire连接到左下角到地方,怎么才能让这些ports  place到他们正确的位置上呢?
发表于 2016-5-4 09:14:28 | 显示全部楼层
setPlaceMode -placeIoPins {true|false}
 楼主| 发表于 2016-5-4 10:38:33 | 显示全部楼层
回复 2# Lover_Momo
多谢,我try一下
 楼主| 发表于 2016-5-4 19:15:48 | 显示全部楼层
还是没有用,虽然设置成true以后,可以摆放那些unplaced 的ports,但是他们还是没有摆放到它们的出pin的地方,还有没有什么方法????
发表于 2016-5-5 02:31:43 | 显示全部楼层
你要自己指定port的位置, 可以先把pin的位置template保存下来,file-> save->io file,然后改改保存的xxx.save.io文件,然后在loadiofile就可以了
 楼主| 发表于 2016-5-5 07:51:50 | 显示全部楼层
回复 5# zczc999
    主要是太多了,修改起来很麻烦
GMT+8, 2025-10-29 02:10 , Processed in 0.017401 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
