查看: 8321|回复: 14
[求助] 环形振荡器电路仿真
发表于 2016-4-23 10:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,做一个环形振荡器。按照论文上的原理和参数设计,仿真怎么也无法起振。请高手看下是什么问题。 万分感谢!
发表于 2016-4-23 11:27:07 | 显示全部楼层
就算你电路都没搭错,你的仿真可能也振不起来,因为你的电源是dc。要振荡你要在电源上加个阶跃来起振
 楼主| 发表于 2016-4-23 12:00:54 | 显示全部楼层
回复 2# lishiliang
   您好,谢谢您的回答。我之前仿真简单结构的就在输出加的起始条件才能起振。这个加阶跃是指将VDC换成Vpwl吗
发表于 2016-4-23 14:40:26 | 显示全部楼层
回复 3# 18811583846
就是电源用vpulse或vpwl,电源是从0到VDD的
发表于 2016-4-23 16:06:01 | 显示全部楼层
simulation 那里设置那个initial condition。随便一个节点给一个初始小电压。
发表于 2016-4-23 16:30:07 | 显示全部楼层
同意楼上说法,就算电路正确也不起振,需要激励。
 楼主| 发表于 2016-4-24 10:30:38 | 显示全部楼层
回复 5# 文静的BOY
您说的方法我试过了,是这样的 我在仿简单的差分结构的振荡器(反相器为延迟单元)的时候用这种方法是可以的,这个电路直接加还是不出结果。然后我将P管的输入接在一起。用了如图的结构,在仿真就出来结果了。我在想这个拓扑结构是不是有问题,但好多论文基本都是这个结构啊
发表于 2016-4-25 23:41:49 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2016-4-26 09:41:01 | 显示全部楼层
回复 2# lishiliang
不同意你的说法,电路是有噪声的,噪声可以让环振起振的
发表于 2016-4-26 11:01:26 | 显示全部楼层
回复 9# wang1991
同意楼上的说法。。
GMT+8, 2025-11-14 11:44 , Processed in 0.022971 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
