查看: 5424|回复: 13
[求助] mcmm流程,同一mode不同corner下跑CTS,某些时钟信息消失。
发表于 2016-4-21 16:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在两种corner下分别进行时钟树综合,时钟信息消失,但cell还存在。不知道那里出现问题?
发表于 2016-4-21 16:47:43 | 显示全部楼层
时钟信息消失是什么意思?
回复
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:49:38 | 显示全部楼层
回复 2# zzjseu
    sink为零。假的timing。
回复
发表于 2016-4-21 16:57:44 | 显示全部楼层
是不是current scenario不是你综合clock tree的那个scenario。比如你做的是function cts,但是你在scan 相关的scena下report clock tree。
回复
 楼主| 发表于 2016-4-21 17:02:58 | 显示全部楼层
回复 4# zzjseu
我现在有两种mode以及两种corner!然后我分别做fun_max和fun_min的CTS,它们用的sdc文件是同一个!
回复
发表于 2016-4-21 17:33:39 | 显示全部楼层
func_max 和 func_min就用同一个clock tree就行了。
回复
 楼主| 发表于 2016-4-21 17:37:52 | 显示全部楼层
回复 6# zzjseu
    主要想时序更加收敛!所以需要跑各种的CTS。
回复
发表于 2016-4-21 17:47:34 | 显示全部楼层
你在func_max和func_min下使用同一个sdc,tool 不会综合出来两种tree。
回复
发表于 2016-4-21 17:54:39 | 显示全部楼层
func_max 下综合cts就行了,通过option把skew尽量做小点就可以让timing更加容易收敛。确定func_min下hold violation是否很大,是否由于skew太大引起的。如果不是,就在func_max一个scenario下做cts就行了。如果是这种情况,并且这样的hold violation还能多,不好修,就回过头来把skew做小点。
回复
 楼主| 发表于 2016-4-21 19:07:07 | 显示全部楼层
回复 9# zzjseu
    主要想知道为啥在同一种mode下不同的corner做时钟树,会导致时钟消失。
回复
GMT+8, 2025-8-22 05:36 , Processed in 0.020941 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
