查看: 6789|回复: 16
[求助] 急~~ADC中S/H(采样保持)电路的问题
发表于 2016-4-12 11:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在弄一个S/H电路 最后出来的波形不对 调了好几天了 整个人都不好了 各位大大能不能帮我看下哪出问题了 电路 仿真图如下
S/H电路
S/H电路
正半周期波形
正半周期波形
负半周期波形
负半周期波形
感觉第一个半周期波形还能看出点样子,然后接下来就感觉采样保持的波形跟输入波形比有延迟 而且还不降到0
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:36:45 | 显示全部楼层
第二个图跟第三个图是分开的 不是合在一起的
发表于 2016-4-12 13:45:31 | 显示全部楼层
4個可能 :
(1) OTA Slew Rate Not Enough, Current too small
(2) OTA Settling time Not Enough , means unity-gain frequency too low frequency
(3) Clock need non-overlap Clock
(4) ALL Switch Resistance need small enough , means MOS Width need Big enough
发表于 2016-4-12 14:33:33 | 显示全部楼层
楼上正解   从图上看个人感觉(1)(2)可能性比较大
 楼主| 发表于 2016-4-12 15:10:35 | 显示全部楼层
回复 3# billlin
   非常感谢,我刚刚把开关调了一下 电路图变成这样了 2.png 1.png 是不是还是需要调开关,还是OTA的问题呢?    3.PNG 这个是输入1Mhz摆幅1V的图
 楼主| 发表于 2016-4-12 15:16:44 | 显示全部楼层
回复 4# philosics
刚刚把开关调了一下 波形能降到0了 峰值也能到了 就是波形不正常
发表于 2016-4-12 15:32:20 | 显示全部楼层
可以把采样频率降低,看下是不是前面两个的问题吧
 楼主| 发表于 2016-4-12 19:44:38 | 显示全部楼层
回复 7# 侯门似海
   非常感谢!我刚把采样周期加大 波形还是不对,我怀疑就是开关的问题,但是自举开关里面管子太多了(我用的是没改进过的经典的那个) 我不知道调哪个 。。 本人还是本科 第一次cadence上做东西 运放还行 对自举开关这种东西完全是不懂。。。可以的话能不能指点一下。。。
发表于 2016-4-13 09:22:07 | 显示全部楼层
共同学习
发表于 2016-4-13 09:41:31 | 显示全部楼层
一定是 OTA Slew Rate 還是不夠,
運放的Current 與 MOS Width 要加大啊!
您可以觀察振幅比較小的地方已經在Hold mode Interval 是DC 了,
而在震幅比較大的地方,Hold Mode Interval 沒辦法維持DC.
GMT+8, 2025-6-22 06:58 , Processed in 0.023572 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
