查看: 2960|回复: 7
[求助] 新手,请教下这个verilog模块错误是什么
发表于 2016-4-12 17:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-4-13 03:18:13 | 显示全部楼层
回复 1# 931994729
V(vth) <+ ......
发表于 2016-4-13 07:43:43 | 显示全部楼层
你这里好像有无法识别的字符,注意文本编辑器
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:27:30 | 显示全部楼层
QQ图片20160413092936.png 回复 3# lwjee
请教一下这个代码的错误之处,输入vg,vs。只是想输出最后一行的结果,仿真的时候输出是0,求指导一下,还有就是问一下可以加一下微信或qq的好友吗?
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:30:43 | 显示全部楼层
回复 2# iamshuang2013
发表于 2016-4-13 10:00:35 | 显示全部楼层
line20 有2处无法识别的字符
其实编译器提示的很清楚了。
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:37:01 | 显示全部楼层
回复 6# ltshan
不是  已经改了,后面回复的,生成symbol了,但好像还有问题
发表于 2016-4-14 09:05:59 | 显示全部楼层
如果还有错误的话 可以把错误信息贴出来看看
GMT+8, 2025-11-18 07:32 , Processed in 0.369810 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
