楼主: rfham
[求助] ic615 InstallScape 04.11.s03 version problem
发表于 2015-8-20 16:00:13 | 显示全部楼层
Two things to check:
1. Check if you have installed java on your linux machine
2. type ./iscape.sh once you have entered the cd <iscape_top_dir/bin/
Look in the terminal for errors if any
发表于 2016-4-10 16:24:37 | 显示全部楼层
回复 4# rfham
请问你的问题是如何解决的,请指导一下,我也遇到同样的问题
 楼主| 发表于 2016-4-11 10:29:00 | 显示全部楼层
回复 22# li_da_chao
    我这记性,自己当时自己搞好的,现在又忘记了 ,应该是iscape 需要32bit的libXext.so.6/libXtst.so.6,现在我的机器挂了,还没弄好
发表于 2016-4-11 21:39:10 | 显示全部楼层
回复 23# rfham
谢谢啊,你要是回想起来具体的解决步骤,再回复一下我奥
发表于 2016-4-12 09:43:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:22:50 | 显示全部楼层
回复 24# li_da_chao
    首先要检查 blibc.i686/libXext i686/libXtst i686安装上,而且执行./iscape.sh的时候,路径上不能有空格!!!
发表于 2016-5-10 21:33:58 | 显示全部楼层
asdasd as
发表于 2016-5-24 17:47:34 | 显示全部楼层
Also met the same problem.
in centOS 32bit and UBUNTU14.04 64bit
发表于 2016-8-18 17:07:56 | 显示全部楼层
xuexile
GMT+8, 2025-11-16 22:03 , Processed in 0.063106 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
