查看: 7360|回复: 10
[求助] 关于二级密勒补偿cascode运放,求高人指点
发表于 2016-4-10 17:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
带宽要求做到200M,相位裕度要达到75度,增益90db,我现在遇到的问题就是,GBW可以达到要求到是相位裕度达不到,改变调零电阻,太大会使零点进入GBW内,这肯定不对的,而且电阻大了,GBW也跟着变大了,相位裕度也达不到要求,虽然f3db*Ao不变,这个时候如果去调Cc电容,是可以达到200M,75度的要求,但是实际的GBW改变了f3db*Ao,最多做微小的变化。小弟我现在觉得是非主极点的问题,但是怎么调也不行,之前设计的时候是按fnd=3GBW设计的,有没有人高人指点下小弟。
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:09:42 | 显示全部楼层
是写的看不懂吗?
发表于 2016-4-10 22:01:49 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2016-4-11 15:17:02 | 显示全部楼层
回复 3# 斩空无语
他的意思是,二级运放,miller补偿要么GBW不够,要么零极点调不好导致相位裕度不够或者不稳定。这个该怎么办。
发表于 2016-4-11 16:41:57 | 显示全部楼层
相位裕度 PM=90-arctan(GBW/fnd), 你的fnd=3GBW,PM最大能达到71.6度,好像不能调到75度。
发表于 2016-4-11 19:26:10 | 显示全部楼层
如果不care功耗的话,fnd继续往gbw外面推,做大GM2
 楼主| 发表于 2016-4-12 09:12:59 | 显示全部楼层
回复 5# 斩空无语
   设计的时候将零点放在在1.2倍的GWB处也做不到吗?
 楼主| 发表于 2016-4-12 09:15:24 | 显示全部楼层
回复 6# magicdog
   这个确实是可以那,把GM2做大,但是有功耗要求,我也不知道师兄的意思那,我是感觉我没做错呀,但是我师兄就觉得我有错。
发表于 2016-4-17 11:50:30 | 显示全部楼层
提高功耗,或者减小寄生,或者更改架构
发表于 2016-4-17 11:52:26 | 显示全部楼层
将零点放入gbw内,靠近gbw,也许有帮助
GMT+8, 2025-11-16 02:29 , Processed in 0.017161 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
