查看: 14425|回复: 26
[求助] 低offset的比较器
发表于 2016-4-1 09:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,需要小面积的低offset的比较器!大家有谁用过吗?能不能share一下!
多谢!
发表于 2016-4-1 14:29:39 | 显示全部楼层
offset多低?
 楼主| 发表于 2016-4-1 17:36:32 | 显示全部楼层
回复 2# chiarella
    不知道版主大哥用做的是不是DCDC, 我想做一个BUCK 中的zero cross 使用的比较器, 但是Rdson比较小比如chanel的电阻也就是10mohm,这样如果我想把zero cross的阈值design到100mA的话期望,变化范围为[-100mA,300mA], 这样就要求delta vos为2mV 如果考虑5 sigma的话要求比较的1sigma的offset 不超过0.4mV,如果单纯靠增加比较器的尺寸来达到低offset的目的话,需要W*L>625 ,我觉得太大了,因为我们的芯片面积比较紧张,所以想问下,有没有小面积低offset的比较器,或者通过简单的办法可以canceloffset 前提是面积不要太大!
谢谢版主了!
发表于 2016-4-1 18:08:56 | 显示全部楼层
不知道你具体比较器想用什么结构?我觉得得用共栅极输入,source输入;其实,offset估计也达不到你的要求,毕竟1mv的offset也会让电流变化100mA,看看是否真的一定要offset很小?如果是还得想别的办法;
 楼主| 发表于 2016-4-1 20:47:55 | 显示全部楼层
    主要是不想让zero cross的variation太大,影响了轻载效率,或者量产的时候发现PSM mode的part变成了PWM 的part!
我的理解cascode的比较器,会降低系统offset,但是不会改善随机的offset!因为随机的offset和input paire的面积成比例。
所以想问下有没有简单的实现方法!
 楼主| 发表于 2016-4-2 10:35:02 | 显示全部楼层
请问有没有大侠design过这种比较器,求助啊!
发表于 2016-4-2 18:59:23 | 显示全部楼层
这个应该只能通过开关电路来消除随机失调。不过电路就复杂多了。
发表于 2016-4-3 09:59:40 | 显示全部楼层
简易 高速消失调比较器是首选,看到很多这样设计的。
诚聘模拟IC设计工程师 地点:上海、嘉兴
职位一:SAR ADC方向,要求有SAR ADC理论和实践经验;职责:SAR ADC等模拟电路维护、改进、测试等。
职位二:电源管理方向,要求有ACDC和DCDC理论背景;职责:子电路设计、验证等。
联系:sv@sovan.com.cn
 楼主| 发表于 2016-4-3 22:22:30 | 显示全部楼层
我以前没有design过这种类型的比较器,先找点资料看看先,多谢大家了!
发表于 2016-4-4 14:30:40 | 显示全部楼层
看過的例子,
一般都是用Two-stage Miller-compensated OP,就這樣!
這種OP offset 約10mV ~ 50mV,
您可能會懷疑10mV~50mV Offset 是否可以用,
您可以在HSPICE 模擬看看,
使用VCVS 當成Ideal Comparator,
然後加個50mV Offset.
會許您會發現,
Comparator 50mV的Offset,
Zero Crossing Variation 並不會讓輕載效率變小太多.
May be decay light load efficiency <5%
GMT+8, 2025-9-15 17:24 , Processed in 0.021408 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
