查看: 10418|回复: 7
[求助] 12bit pipeline adc设计问题
发表于 2016-1-20 21:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近仿真12bit 20MSPS的pipeline ADC,在计算采用保持电路参数有如下疑问,期待大神解惑。1. 采用电荷转移式S&H,采样保持电容的要求:δC/C<LSB/2
2. 运放的增益要求(1/βA)<LSB/2
请问,这两个误差会不会叠加,假设都使输出结果减小,那S&H的输出误差会不会接近于LSB/2+LSB/2=1LSB?
那设计参数时是不是应该让δC/C<LSB/4,1/βA<LSB/4,那这两个误差源向一个方向偏差时,S&H的输出误差才会接近LSB/4+LSB/4=LSB/2?
发表于 2016-1-22 09:02:14 | 显示全部楼层
回复 1# zhanghao301
   共同学习
 楼主| 发表于 2016-1-22 09:52:56 | 显示全部楼层
自己顶一下,是不是这个问题太小白了,没人搭理。
发表于 2016-1-22 12:24:33 | 显示全部楼层
   这个spec明显是sar adc的天下
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:25:45 | 显示全部楼层
回复 4# hitice
   能说得详细点吗?谢谢了。
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:51:28 | 显示全部楼层
自己再顶,论坛有不少做ADC,都不愿意指教这个小白的问题吗
发表于 2016-1-28 16:06:50 | 显示全部楼层
利用电荷守恒推导下就可以得到,不是简单的相加关系。但是在估算的时候一般考虑最坏情况,进行叠加
 楼主| 发表于 2016-2-17 19:02:25 | 显示全部楼层
回复 7# uponklp
能否解释一下,如果不是简单叠加,该如何同时考虑这两个误差呢?谢谢。
GMT+8, 2025-11-29 02:26 , Processed in 0.015757 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
